1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи с использованием асбестоцементных обсадных трубюю, или горе проектировщики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мигаль777, 18.04.15.
  1. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Всем привет;) и доброго времени суток! У меня по проекту, дом 13 на 12 стена в полтора кирпича + утеплитель+ облицовка, два этажа. плит-перекрытие цоколя, второго этажа, в общей сложности дом буде весить более 800тон.Теперь про фундамент, в нем вся проблема;) проектировщики на рисовали следующие, заглубление сваи на 5.5 мм бурить 400м, патом асбестоцементная обсадная труба и армирование, по цене это все очень дорого и занимает кучу времени, была возможность пригнать сваябой на базе т-130 и забил 47 шт 400мм шестиметровых свай в доль ленты и несущих стен добили до гранита, (в 2 раза дешевле и лучше) вопрос такой? теперь не знаю какой делать ростверк? ,мелко заглубленный? или висячий?, геологические изыскания показали грунт очень пучинистый. по проекту нужно капать траншею 650мм патом 350мм утрамбованная песчаная подушка + подбетонок 100мм (видимо что бы молочко не убежал) армирование, 600мм бетон м200. кто что говорит:no: что если заглубляется ростверк может поломать, а подушка это все ерунда,
    что дом очень тяжелы и ростверк обязательно нужно опереть на грунт, подскажите кто чем может:) может кто то делал такое. как лучше сделать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    где они?
  3. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    1.5 м суглинок. 1.7 суглинок насыщенный водой текучий. 5.2 супесь насыщенна водой 5.8 гранит выветрелый трещиноватые.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это все, что было в изысканиях? дайте сам отчет
  5. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Сам отчет 50 страниц что именно? геологическое строение? гидрогеологические условия? или мощность? почвенной растительности, суглинка, супеси, гранитов,?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Залейте на файлообменник. а сюда ссылку
  7. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Посмотрите пожалуйста, геологические изыскания-https://yadi.sk/d/1Nz1PxFpg8t8N заранее спасибо!
  8. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @мигаль777, дайте еще описательную часть, где описаны все инженерно-геологические слои и страницу с выводами, и страницу где про уровень грунтовых вод
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему для твердого суглинка отсутствуют характеристики хочу понять
  11. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Это все, что есть у меня, что нужно идти в организацию с этими вопросами? как они вообще делали рабочий проект фундамента без вывода и всего остального?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @мигаль777, я не могу ответить на Ваши вопросы
    Геология все же сделана была по всей видимости. То есть отчет этот существует сам по себе.
    Там что-то написано про эти суглинки. То ли они насыпные то ли что-то с ними не так. Потому что для них не даны характеристики.
    Может быть это и правда не важно. И на этих суглинках все равно не построить, потому что подстилающий грунт слабый.
    Свайное основание тут, на мой взгляд оправдано.
    с точки зрения повышенного ростверка или пониженного:
    если фундамент свайный, то все восприниматься должно сваями. то есть лежать на грунте он не должен. если будете заглублять ростверк, то под ним уложите ПСБ 15. он сожмется при осадке дома.
    очень важно при заглублении - утеплить пятно застройки под отмосткой, по цоколю и замкнуть со стеной и еще и полы утеплить. иначе ростверк может поднять силами морозного пучения и сваи выдернуть из этой каши
    если не заглублять, то есть приподнимать ростверк, тогда утеплять не обязательно. разве что ради отмостки, чтобы ее не кривило.
    А вообще да - все эти вопросы должны были осветить Вам в проектной организации, которая делала проект
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мне правда кажется, что и на песок можно было бы опереться. не обязательно до гранита ползти было. но это уже поздно сейчас
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пленки достаточно. от 200 микрон
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот подушка лишняя на мой взгляд. не могу придумать ее назначение
