Плавный пуск
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Cаша12343, 18.04.15.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Плавный пуск
    Добрый вечер! Решил открыть новую тему, может уже есть но я не нашёл.Может ещё кому полезно будет. Купил сегодня плавный пуск, регулятор оборотов и датчик освещённости фоторезисторный. Плавный пуск с регулятором оборотов хотел сделать в розетки общий для инструментов. Но понял плавный пуск надо ставить после кнопки ?
    Можете мне подробно объяснить, как всё это подсоединять. Выкладываю чертёж как я вижу подсоединения плавного пуска ? Как подсоединить регулятор и датчик?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Никогда не покупайте китайскую фигню особенну ту где видно уже по толщине проводов что она фигня ;)
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати на схеме этой фигни и нарисовано что она делается только на ОСВЕЩЕНИЕ.
    в других случая при более мощной нагрузке видимо она просто сгорит
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    А разве есть альтернатива этой фигни? Но я её купил для освещения, для 40вт лампочки
  5. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    С датчиком разобрался, вот схема. Осталось регулятор, походу надо подключать сразу фазу и ноль в регулятор? Ещё кто не будь подскажет насчёт моего схемы на плавный пуск. Я так понял принцип подключения?
  6. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Мужики что молчите. Как подключить регулятор оборотов?
  7. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Выходной все ушли с работы на дачу)
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Фазу, идущую к розетке, от розетки отключаете и подключаете к проводу А. На место отсоединенного фазного провода в розетке подключаете провод В. Провод С соединяете с нулем.
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Вот изменил, не досмотрел.
    Можно его поставить перед кнопкой, или толку не будет?
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    О какой кнопке речь?
  11. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Я хотел вставить в розетку, что бы можно пользоваться многим инструментом болгаркой пилой и тд. Прочитал на форуме что этот плавный пуск можно вставлять только в инструмент, то есть после кнопки (выключателя) инструмента. Так как у него нет своего выключателя. Думаю попробовать вставить в торцовочную пилу
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Принцип работы этой коробочки - после подачи сетевого напряжения на А и С, между В и С появляется растущее напряжение, которое через несколько секунд достигает значения сетевого. В этом и заключается плавный пуск. Поэтому, если устройство постоянно включено в сеть, между В и С уже давно есть сетевое напряжение и плавного пуска не получится - я думал, Вы читали уже об этом на форуме.
    Поэтому его обычно или встраивают в инструмент после кнопки, или, при встройке в розетку - фиксируют выключатель инструмента (например, торцовки) во включенном положении, а перед розеткой с устройством ставят выключатель, которым и организуют включение инструмента. Но последний вариант подходит для более-менее стационарных инструментов, болгарку или циркулярку так включать неудобно (да и небезопасно).
    Кстати, то, что Вы купили - штатно устанавливается в некоторые болгарки с плавным пуском, например Sturm AG9023Н
