Подскажите, что за печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Гуллевер, 18.04.15.
  1. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Покупаю дом, а там вот такая печь. Из нее выходит труба диаметром 100, снизу проходит через весь дом в два этажа и заходит опять в печь с верху (замкнутый контур)
    Вот не пойму принцип работы этой печи. Может в ней что ни ть не хватает?
    Хозяев уже нет, продает родственница, которая вступила в наследство, знать ни чего не знает.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Котёл отопительный, наверное. Трубы вообще-то к батареям должны идти и обратка снова в котёл
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это печь с котлом...
  4. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Котел я так понимаю в самой печке и должен быть залит какой ни ть жидкостью, но отверстия куда заливается я не обнаружил. Или он горячим воздухом обогревает?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Батареи есть?
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Трубы диаметром 100 по всему дому проходят, батарей нет.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Гуллевер, найдите самую верхнюю точку системы отопления, там должен быть расширительный бак, в него и заливают...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так эта хрень давно сломалась и её разобрали
    Зовите печника, сделает вам новый котёл или печь поставит
    В принципе - можно убедиться, посмотрите что там у вас внутри топки, если железные ящики или трубы - котёл
    По внешнему виду - очень похоже, что там вмурован котёл "дипломат"
  9. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    какая хрень?
    Котел внутри стоит (трубы имеются и ящик вроде какой то есть), печка как новая, как будь то ни разу не топили, внутри все чистенько, золы даже нет, так ржавая немного
  10. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    да похоже что он
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, может, начал не доделал
    Изучайте тогда котлы, судя по диаметрам труб - система строилась с естественной циркуляцией (без насоса)
    Проверять надо герметичность, достраивать систему, вешать батареи
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, распространённая практика делать СО без радиаторов, стальные трубы, и всё. На предприятиях регистры сварные ставились, анахронизм, конечно...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну видно должно быть видно - что там: неподключенные батареи или трубы вместо батарей
    Если ревизия покажет что там всё в порядке - ещё и лучше, как никак...
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Скорее всего так начал и не доделал, там еще пол сотни кирпичей лежит.
    Под батарееи в трубах ничего нет, просто скорее всего трубами планировался отапливать.
    Я вот думаю сантехника или печника лучше вызвать?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Даже не знаю... того, кто такие вещи делает
