Hyundai hhy 5000fe
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Венне, 18.04.15.
  1. Венне
    Венне
    Венне
    Hyundai hhy 5000fe
    Вопрос владельцам, купил без винта на карбе, только сейчас заметил, там простой винт-заглушка без премудростей ? Сервис удаленно предложил заменить карбюратор, винты оригинал и редкость, дикость :)
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    А двигатель работает или нет? Если работает, то на чём сказывается отсутствие винтов?
  3. Венне
    Венне
    Венне
    Из отверстия вытекает бензин. Закрутил винт обычный, завелся и заглох, может бензин прошлогодний. Вот и вопрос владельцам, что там за винт, если простой заглушка, то вопрос закрываем.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если правильно понял по фото, то это сливной винт. Там просто как краник работает, если бензин не течет, то винт непричем
