Защита печи щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fsg1980, 18.04.15.
  1. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    Защита печи щитком
    Добрый день форумчане!
    Скоро дачный сезон и значит пора за дело)
    Имеется печь: Ермак-Элит 20 ПС с т/о и сеткой. Баня брусовая.
    топка из парилки будет уходить в комнату отдыха. Т. е. там будет дверца топки.
    Планируется выложить буквой Г кирпичную защитную стенку..она будет охватывать контуры дверцы топки и соседнюю стенку с помывочной.
    Кирпич печной Беларусский. Остатки от печки, которую ложил нам печник в доме. Всю стенку можно из одного кирпича выложить ?
    Вопрос вот какой: Можете подробно рассказать как делать раствор для кладки этой кирпичной стенки... ну т. е. цементный или на глине... состав и пропорции если можно!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ермак-Элит 20 ПС с т/о и сеткой? Это к @NickB:aga:.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @fsg1980, Обычный раствор. С парилки кирпич можно закрыть плиткой .
  4. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    @Просто прохожий, Да, именно Ермак-Элит 20 ПС с т/о и сеткой. А что смешного...?) плохая печь ?
    А @NickB имеет большой опыт по ней ?
    @Стрелец 1973, ну т. е. обычный цементный ? С плиткой хорошая идея. А ее по обычным технологиям и раствором крепят к кирпичной стенке? Просто когда печник в доме печь клал, то сказал что можно обложить плиткой типа израцов но нужно в швы какую то проволочку вкреплять и т. д.
    Плитка какая то специальная нужна для горячего помещения ?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @fsg1980, Ну это не печь. Хорошо подходит керамогранит, клинкерная плитка.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У него была такая, поэтому направил к нему.
  7. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Вот тема про клинкер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/301684/
    Можно и плиткой, но как мне рассказывали лучше клинкер. Вот как у себя сделал
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Щитки для банных печей обсуждались здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/186751/
    Если коротко, то вместо "Г" образной стенки ставится "Г" образный щиток (либо щиток и стенка).
    Труба из банной печи по минимальному пути входит в кирпичный щиток (либо вверх, либо "загиб")...
    Далее сэндвич-труба используется после кирпичной противопожарной распушки в перекрытии парной, а лучше комнаты отдыха - чтобы не рвать пароизоляцию парной. "Г"-образный щиток позволяет сместить трубу вдоль всей "Г".
    Что мы получаем:
    1. Резкое падение температуры "выхлопных" газов, выходящих в сэндвич.
    В результате баня НЕ СГОРИТ и нержавейка сэндвича прослужит гораздо дольше.
    2. Ближе к концу протопки получим тепловой "бонус" - нагретый кирпичный щиток (не понимаю, почему до сих пор не делают выгоднейшее производство сборных бетоноблочных щитков, ибо к каждой металлической печке (голая топка) нужна конвективная система в виде поглощающего тепло теплоёмкого канала). Не выбрасывать же тепло на улицу!
  9. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    Добрый день еще раз!
    может разбираетесь в теме уверенно и подскажите все ли правильно.
    Когда я покупал дымоход, то продавец мне посчитал что сендвич будет уже в парилке начинаться... и в ппу соответственно тоже сендвич входит... А приехал помогать в установке дымохода человек, порекомендованной фирмой продавцом печек, и сказал что мол сендвич в парилке плохо...будет вскоре сыпаться в парилку подсохший утеплитель сендвича и т. д. кароче купил другой ппу и теперь у меня идет труба от печьки 115 и уходит в ппу (вокруг ппу один слой базальтового картона)... там в нем дно засыпали мелким керамзитом а остальное заложили базальтовой ватой... сразу из ппу выходит стартсендвич и так далее... Вот у меня сомнения а защитит ли это все наполнение гарантировано от возгорания...? ведь там в ппу голая горячая труба 1мм d115. И еще...После протопки ..на следующий день поднялся на чердак ...поднял крышку из жести которая накрывая ппу (пока не закрепил ее саморезами к полу) и крепится к полу и жесть снутри в капельках воды - конденсат... вата тоже чуток мокрая... Так может весь ппу засыпать керамзитом и он влагу просто впитает а не как вата будет подмокать ?
    У нас сендвич d200 и этот мастер сказал что он будет холодный... но на чердаке потрогал когда пробно топил - горячий и рука не держится долго если приложить на него... жгет..На крыше он вырезал почти в плотную дырку к сендвичу... т. е. обрешетка касается сендвича... После его отъезда и узнав что сендвич горячий вырезал побольше дырку - где то по сантиметру от обрешетки и сендвича... и положил между ними базальтовый картон. Достаточно ли этого ?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @fsg1980, Мало понятно, но походу мастер явно накосячил.
    Правильно, метр голая труба далее сенвич.
    Сколько от трубы до дерева в мм ?
    Не будет.
  11. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    @Стрелец 1973, уточните что не понятно?
    Квадрат ппу 37 х37см. По центру труба 115 идет. Между коробом снаружи и деревом один слой базальтового картона. Внутри ппу керамзит на дне, чтоб в парилку не сыпалась вата
    , далее все заложено базальтовой ватой.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не ППУ. Это хрен знает что! У Вас с монотрубой 115 мм ППУ дожно быть не менее 900х900.
  13. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    @Палеха, хрен знает что ? в магазинах продают ппу под разные диаметры и все как раз примерно 37х37см. А по вашему дырка из парилки на чердак должна быть почти метр на метр ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не по-моему, а по правилам ПБ.
  15. fsg1980
    fsg1980
    fsg1980
    Можете ссылку кинуть на источник?
