Нужны советы по планировке дома 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MariaCh, 18.04.15.
  1. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    прошу ваших советов и критики
    месяц продумывали с мужем несколько вариантов планировок планируемого кирпичного дома 9х9
    будем благодарны за любые полезные мысли :)
    1. Регион застройки
    Краснодарский край
    2. Планируемые материалы для строительства
    кирпич, плиты перекрытия
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    участок 10 соток, прямоугольный
    вход в дом с юго-запада
    один этаж (3м) + мансарда
    цоколь 1 м
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    газовое отопление, котел на кухне
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    молодая семья, теща :), очень надеемся в ходе строительства и дети появятся
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    на первом этаже необходимы - кухня, гостиная, раздельный санузел, две спальни (минимальная ширина 2,2м)
    просим советы по первому этажу
    планировка и отделка мансарды - в перспективе
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    котел на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    не нужны
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    два отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут в гостиную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    не нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    мечта, но похоже неосуществимая
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    вход в дом на рисунке слева, помещение слева от входа с полукруглой стеклянной стеной 1r.JPG
  2. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    Прилепила сверху три лишние картинки, их как-нибудь теперь можно удалить?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Такая типичная квартирная планировка. Лестница на мансарду где?
    Готовые проекты не искали?
  4. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    Вход на лестницу через кухню и с улицы
    типовые проекты вовсю искала - но т. к. у мамы уже не то здоровье, бегать по лестнице, то ее нужно селить на первом этаже
    у меня проблемы с коленями - тоже желательно жить на первом этаже
    маленького ребенка отдельно на мансарде без родителей тоже не разместить
    получается, что нам нужно минимум две спальни на первом этаже и гостиная, которую при необходимости можно использовать как спальню
    а таких проектов найти не удалось
    там везде спальные места преобладают сверху
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Если хотите кирпич то посмотрите сайт z500.pl - там много удачных планировок с каким хотите числом спален, ставьте галочку на parterowy. Вот первый же домик с двумя спальнями внизу и спальным местом в гостиной http://z500.pl/domy/wyszukaj/e36f68ca07d794bba7a37f7f04f99a72.html?view=small
  6. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    Огромное спасибо!
    столько материала для изучения! :)
    интересные варианты, только на этом сайте почему-то тяга к совмещенным санузлам, это же так неудобно, если несколько человек проживают, и кто-нибудь любит часик поваляться в ванне
    буду изучать варианты с сайта, санузел совмещенный можно как-нибудь разделить наверное
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Я больше люблю совмещенные - удобнее мыть. Но надо чтобы было два таких санузла.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    совмещенный санузел не только мнус, но и плюс.)
    Достаточно в соседнем маленьком помещении поставить унитаз и угловой рукомойник.)
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Во-первых, не рекомендую планировать один этаж в отрыве от другого "когда-нибудь потом" - дороже обойдется.
    Во-вторых, площадь первого этажа 80 метров (грубо) площадь мансарды - пусть 60. Итого - 140.
    В рамках норм для одноэтажного строительства.
    Да и по составу семьи метража хватает. и от, простите, дурацкой лестницы избавитесь.
  11. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    Большое спасибо за советы!
    про "когда-нибудь потом" обсудим с мужем, наверное Вы правы. Просто отделкой ему хочется заниматься самому, а своими руками, да если еще при этом работать, все это делать будет довольно долго. Жилье мы в настоящее время снимаем, т. е. хотелось бы поскорее переехать и сократить расходы на аренду.
    внешние стены планируются толщиной 0,5м, получается, что при внешних размерах дома 9х9 площадь помещений первого этажа - всего около 65 кв. м.
    при этом выходит, что всем жильцам ночевать надо на первом этаже, гостиную и кухню тоже в мансарду не запихнешь
  12. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    действительно хорошенький, спасибо!
    но нам нужно или две спальни и гостиная, которую при необходимости можно будет превратить в спальню, или три спальни
    т. к. при появлении малыша на первом этаже нужны будут спальня для нас, детская, и спальня для мамы. В детских вопросах я плохо ориентируюсь, но маленького ребенка селить в мансарде, при том что родители на первом этаже, наверное нежелательно
  13. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Во-первых, когда ребенок родится, то скорее всего первый год он будет с вами вообще в одной кровати. Потом до двух лет он будет с вами в одной спальне в детской кроватке. Потом уже можно селить его на мансарду. Есть же радионяни и прочие прелести.
    Если вам нужно три спальни внизу, тогда нет смысла делать двухэтажный дом, тогда уж проще одноэтажку с тремя-четырьмя спальнями. Но тогда вы никак не впишетесь в размер 9х9.
    z10, например, тут часто строят: Z10_rzut1_0_0_tl_normal.png
    К вашим исходным размерам ближе всего z16 и z7: Z16_eko_rzut1_1338_0_tl_normal.png Z7_rzut1_1338_0_tl_normal.png
  14. MariaCh
    MariaCh
    MariaCh
    большое спасибо!
    а Вы не могли бы написать, чем плоха такая лестница, вынесенная за границы капитальных стен? нам казалось, что наоборот - удобно и не так затратно
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для сезонной дачи - вполне подошло бы... А для ПМЖ - зимой с этажа на этаж по холоду бегать?
    Спальни-то у вас именно там.
    ДА и конструктивно... Лестница внутри дома живет вместе с домом... ЕСли даже фундамент чуть накренится - то весь дом целиком наклонится. Если лестница не будет стоять на общем фундаменте - может и оторвать, а может и не оторвать - как повезет...
