Ещё одна проблема с Warmos QX: не греет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Cinot, 18.04.15.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Сегодня столкнулся с очередной проблемой в работе котла Warmos QX 15 кВт: температура теплоносителя замерла на 23 градусах, индикатор "Нагрев" горит, никаких ошибок нет, "Средняя мощность" 15 кВт (на самом деле этого нет, судя по счётчику и принципу сохранения энергии). Выбран автоматический режим (когда все ТЭНы включены), насос работает. Но уже несколько часов реального нагрева не происходит.
    Дом опять остывает; у производителя по выходным никто не берёт трубку. На плате следов гари нет.
    Остаётся надеяться на форум, что кто-то с подобным сталкивался. Есть варианты?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что показывает счётчик? Хоть что-то котёл потребляет?
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Отключил все потребители, кроме котла. Получилось примерно 0,2 кВт/час.
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    У нас все сервисные центры, как обычно, по выходным тоже не работают. Есть ли какие-то варианты, как принудительно заставить работать этот котёл?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Варианты есть всегда. Но они зачастую противоречат правилам безопасности.
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Это какие, например? ;)
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    А вот и скрытая причина: сгорел резистор с номером R41. Видимо, из-за одного резистора не работают сразу все ТЭНы.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Посмотрел электрическую схему: выяснилось, что сгоревший резистор (а он до сих пор имеет нормальное сопротивление в 200 Ом) не мог стать причиной отказа котла греть теплоноситель (т.к. даже при отсутствии двух из трёх фаз работоспособность должна сохраняться). Так что пока непонятно, в чём дело.
    Жаль, что я посчитал серию QX самой надёжной и не запасся резервным источником тепла.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
