Щит учета 1фаза 15КВт,TN-C-S, счетчик с обязательным сквозным подключением нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем andrejea2, 18.04.15.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Приветствую, собирал себе щит учета. Так как планировал TN-C-S то собрал классическую Н шину для разделения PEN. Но в конце сборки меня осенило - мой счетчик нельзя подключать одним проводом к нулю, обязательно нужно рабочий нуль пропускать через него. Как теперь правильно провести разделение?
    Теоретически я должен обеспечить невозможность бесконтрольного отключения нуля от счетчика и невозможность подключения к нему до счетчика.
    Мне необходим доступ к шинам рабочего нуля и защитного заземления чтобы в далеком будущем подключить к ним отходящий в дом кабель.
    Верно ли я понимаю что PEN шина должна быть опломбирована и недоступна? Ведь если ее оставить доступной то я могу подключить ноль в обход счетчика.
    Повторюсь, основная неожиданность - необходимость пропустить рабочий ноль через счетчик. Будет ли выходом снятие перемычки с Н шины и использование правой шины как ноль после счетчика?
    Мой текущий щит во вложении.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так деление и проводится ДО вводного автомата и счётчика, в чём проблема то? TN-C-S..jpg
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пы. Сы. Вводной автомат на целых 63А разрешат?
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Проблема в необходимости опломбирования. Если отключить ноль от счетчика он перестанет считать, конкретно эта модель.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тому кто рисовал данную схему надо оторвать руки.
    з. ы.
    у счетчика вход и выход нарисованы от балды. ноль вообще на шинке
  6. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Планирую переделать так. Насколько правильно?
    Зеленый ноль до счетчика, желтые дырки будущие подключения земли, красная дырка - подключения сипа. Т. е сама шинка частично внутри опломбируемого бокса, торчат только дырки под землю. Остальную шину уберу за ненадобностью.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы понять эту схему нужен мозг.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Господа вы вообще читаете? Или только пишете? :):um:
    Я помню схемы включения трехфазных счетчиков, они все способны работать с одним проводом нуля. А вот мой 1ф увы...
    Но последняя схема, да. По сути тоже самое что и я планирую.
    olegaa2, благодарю.
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Переделал.
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Полюбуйтесь сколько пломб налепили :) Пытались еще автомат внутри бокса опломбировать, но вовремя успел остановить и предложить опломбировать весь пластиковый бокс.
    Очень долго рассматривали внутренности :) Пытались указать что нужен 2п автомат, но у меня письменное согласование их руководства было заготовлено :pioner:, они ему естественно подчинились :)]
