Запасные части к клапану Клак
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 18.04.15.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В Руководстве на страничке с инжектором есть ещё защитная корзинка похожая на ту, что ставится на водоподъемной трубе. Она нужна? и какой-то по моему корпус инжектора или ещё как называется, на той же страничке рядом с инжектором нарисован.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Защитная корзинка - сеточка инжектора,
    она, кажется, стоИт и в фильтрах, если нет - то нужна.
    защищает тонкие отверстия инжектора от механического мусора.
  3. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Разобрал чугунную голову. Раньше попадались пластиковые. Поэтому появились сомнения. Здесь почему то отсутствует верхняя щелевая корзина. Это норма? Не обнаружил так же защелок, таких как в пластиковых головах для ее крепления. Стоит на угольном фильтре. чугунная башка.jpg
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    К отбойнику в принципе не должно загрузку подносить, регулируется ограничителем.
    при таком железе (на снимке) любой щелевой отбойник забьется в хлам и промывки не будет вообще.
    поэтому стоИт РАССЕКАТЕЛЬ потока.
    в металлических головах могут присутствовать приливы на металле под винты.
  5. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Как же его отрегулируешь. Только расчетным методом можно определить какой ограничитель ставить? А если должного взрыхления не произойдет, тогда и промывки не случится. А если поток увеличить, улетит вся засыпка в канализацию.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поток обратной промывки для угля:
    скорость 25 (м/час) х площадь сечения колонны (м2) = поток (м3/час)
    кубы в час переводите в литры (умножая на 1000) и делите на 60, получаете л/мин.
    л/мин делите на 3,8, получаете галлоны в минуту или GPM. данная цифра выгравирована на ограничителе потока для Clack.
    ниже табличка по размерному ряду ограничителей.
    если одного мало (на большой баллон) ставят приблуду, в которую ставят набор таких шайб.
    см. стр. 11-12
    например баллон 3072:
    25 х 0,45 = 11,25 м3/час
    11,25 х 1000 / 60 = 187,5 л/мин
    187,5 / 3,8 = 49,34 GPM
    потребуется два регулятора арт. V3190-250, на 25 GPM для установки в арт. V3080BSPT 1,5"
    контроль допонительно - по счетчику на вводе, или опустив дренаж в мерную емксть
