1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как стыковать пленки в проемах?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Dima78887, 18.04.15.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня.
    задавали наверно тут уже 100500 раз, но задам еще раз (каждый день стройка, до компа доползаю иногда),
    как в оконном проеме стыковать пароизоляцию и ветрозащиту? в воскресенье будут ставить окна, пока проемы зашиты пленками снаружи и снутри. дом каркасный.
    Я так понимаю с перехлестом соединять пленки через скотч 2 сторонний на каучуковой основе. типа Юта СП-1. и где соединять? посредине проема, на внешнем торце проема или на внутреннем. окна ставить и пенить прямо на пленки?
    окна будут утоплены в проеме примерно на 5 см.
    дом - дача в Моск области.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    https://www.youtube.com/watch?v=5jsMRkl3Jho
    https://www.youtube.com/watch?v=v2bzfpRgCEA#t=211
    еще с форума: от @Yaroslaf
    1. Порядок монтажа полос:
    1. подоконная полоса
    2. Две боковых полосы
    3. Верхняя полоса.
    При этом, т. к. длина полосы больше, чем размер укрываемой поверхности, ее края подгибались на сопряженные плоскости. Т. е. нижняя полоса загибается на боковины, боковины на верх и низ, верх на боковины.
    В углах подрезал так, чтобы обеспечить принцип "черепицы" - более верхний слой перекрывает более нижний.
    Пароизоляция монтируется с припуском на дальнейшее укрывание пены. Снаружи гидроветрозащиту монтирую начиная от низа стены, вырезаю точно по размеру проема. Далее юбку нижнего обрамления проема выпускаю поверх стеновой пленки, а верхняя полоса ГВЗ монтируется поверх верхнего обрамления проема. ДДальше пену подрежу и укрою дополнительными полосами ГВЗ.
    2. от @Tim1313
    Схема феншуйного монтажа будет следующая:
    • С внутренней стороны (тот который для пароизоляции) с заводом пароизоляции до окна;
    • С внешней стороны скотч для мембран (, с паропропускной способностью
    3. от @Росвуд
    Порекомендуйте липкую ленту для проклейки пароизоляции.
    Лента на на основе бутилкаучука
    или скочи с основой: сольвент (основа натуральный каучук) или хот-мелт (синтетический каучук)
    По нижней доске проема (если смета позволяет) надежнее использовать Тогда можно не заморачиваться с выраезанием прямоугольных накладок по углам проема, а загнуть материал FlexWrap на угол:
    По остальным сторонам проема - House Wrap достаточно.
    От меня:
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Спасибо за ответ.
    Интересно, где до 8 утра завтра найти все эти супер ленты?)
    по факту: изнутри проем зашит пароизоляцией, снаружи - ветрозащитой. есть лента СП-1.
    больше нету ничего. никаких супер лент что на видео и т. д.
    как я понял. пароизоляцию подрезАть с учетом ее последующей приклейки к профилю окна.
    ветрозащиту тоже подрезать с учетом приклейки.
    эти пленки друг с другом не склеивать. т. е. проем должен быть голый - деревянный.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dima78887, пароизоляция только с пароизоляцией клеится конечно же. таже история с мембранами
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Ответ получил, окна поставлены. тему можно закрыть
