РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые формучане! Вчера мой друг Рустам сделал вот такую дорожку из гравия. Она временное явления, думаю года на два. Потом сделаем что нибудь существенное. Сейчас экономия! Есть так же валуны, на фото они видны. Из них хотелось бы сделать бордюр, так как после сборки опалубки гравий начнет "растекаться". Вопрос в студию: как закрепить эти камни что бы они не растекались вместе с гравием?
Такой последовательностью ваш друг себе все усложнил. надо ему было вместо опалубки сразу выкладывать валуны и между ними засыпать гравий. Теперь вдоль опалубки, сделав бетонный замок нужно уложить валуны, отсыпать грунтом полосу хотя бы полуметровой ширины вдоль валунов и потом уже убирать опалубку
Это такая бетонная подушка, в которой "якорится" камень. как то так https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%80%D0%B0&newwindow=1&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MCYyVb6tBKjMygPDlYCYBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Присерно понял. буду делать так между доской и гравием откапаем 10 см, утрамбуем, кину прутик арматуры налью бетон и туда посталю камни. посмотрим что получится. Сегодня друг подготовил еще одно основание под дорожку! Выкопал верхний слой 15 см. застелил геотекстиль. начал засыпку гравием. Утром я почитал одну тему и понял что сначало нужно засыпать щебень, а потом уже гравий. начли сделать по этой схеме?
