Вальма 11.8*9.3, Roben, в 2 руки
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Холмогор, 18.04.15.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Тогда если контру 50×50 по центру прибить, обрешетка получается не достает до нее.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я тут не понял. Эскизик бы начеркать, как это обрешётка не достанет.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Если набить 50×50 посредине накосной, получается так
    А если набить две 50×50 или 50×100, получается нормально
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Теперь понял. Дело в том, что я уже давно не использую метод установки ендовных и хребтовых брусьев вот таким способом. Да и использовал только однажды, в юности, в первый раз. У меня эти брусья всегда двойные, потому я и подумал о своём. Но, каждая половинка стоит в своём скате. Поэтому у меня не возникает вопроса о контре. И мне не надо подтёсывать хребет или подкладывать какие-то фанерки. Эти выдумки германских инженеров я отверг сразу же.
    В вашем случае придётся использовать тот метод, при котором
    не забывая контролировать плоскостность скатов.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На маленькой крыше потренировался.
    Начал водосточку основной крыши монтировать.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Сделал водосточку, обрешетку. Начал класть черепицу. Возник вопрос, как здесь 20150914_184235.jpg
    и здесь
    20150914_154238.jpg быть?
    Если внизу еще можно как-то обрешетину закрепить, то вверху желобок...
    И еще вопрос. Каркас трубы обшил плоским шифером. Отделывать планирую просто покрасить в черный цвет. По этой причине швы решил герметизировать битумным герметиком. Вот что получилось через неделю
    Не знаю как исправить. Ножем снял битумный герметик. Попробовал силиконовым уплотнить. Не держится, отстает. Спасибо.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Все вопросы в предыдущем посте неактуальны, решил по ходу работ. Спасибо.
    Остался вопрос: чем черным герметизировть швы ?
  8. tolix
    tolix
    tolix
    Как впечатления от черепицы? Есть нарекания или недостатки?
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @tolix, нареканий нет. Но я этим летом еще не был на крыше. Все нраится.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Толик, лазил на крышу, доделал конек, сделал колпаки над вентшахтами. Все в порядке. Зима не навредила. Крыша очень нравится. Фотки позже.
  11. tolix
    tolix
    tolix
    @Холмогор, подскажите как выставляли хребты? проблема в том что если поднимать хребты ровно то примыкание с одной стороны где черепицы подходят слева (там где волны) плотнее (зазор как и положено 5-10мм от волны) со второй стороны хребта где черепицы подходят справа (там где не может быть перехлеста двух волн черепицы) зазор 30-40мм
    вариант либо поднимать ровно (с земли не видно особо) либо наклонить хребтовые черепицы в сторону с большим зазором, зазор выровняется но в этом случае на стыке ребер может криво встать вальмовая черепица поскольку два ребра подходят с наклоном (пока не знаю как она ставится думаю над положением хребтовой планки)
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @tolix, делайте ровно. И там и там будет одинаковый зазор, это надуманно. Ни разу не видел заваленных на бок хребтов. А у нас очень много черепичных крыш.
  13. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Холмогор, приветствую.
    Я вот и вашу ветку прочитал.
    У меня дом и крыша формой как у вас.
    Только по осям 9*9.
    Крыша тоже формой как ваша. Хочется повыше и утеплить чтобы использовать пространство, но это удоражает и усложняет. Не жалеете что холодный чердак?
    Чертежей крыши никаких не осталось?
    С окнами вот тоже мучаюсь у вас 1.5*1.5. В планах такие же но уже хочется пошире 2*1.5.
    Стоит оно того?
    В квартире всегда хотелось окна пошире.
    А смотрю как строят никто гигантизмом не страдает- все скромно 1,5*1,5 а то и меньше.
    Чем обусловлено?
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нет, чертежей не осталось. Мансарда мне не нужна, то что есть освоить бы, рук не хватает. И вид уже не тот будет.
    У Вас должна получиться шатровая крыша, если 9*9.
    Есть нормативы естественного освещения жилых помещений, я брал среднюю цифру, так и вышло.
  15. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Ну шатровая так шатровая. В названиях не силен но думаю принцип действия такой же. По поводу осваивать -наверное это главное. Семье и этого за глаза.
