Здравствуйте, форумчане! Столкнулись с проблемой входной двери в дом. Вернее не двери, перехода от ступеней к полам в доме. Сделана бенонная стяжка под плитку, ступени, тоже под плитку, но когда делали и ставили дверь (входную, пластиковая) то не подумали что сделать под дверью, тк на тот момент нужно срочно поставить двери и окна. Для двери сделали окосячка, все как положено, только на нижнюю доску попадает то снег, то длждь, то она высохнет, то разбухает. Дверь соответственно приходиться регулировать, да и доска я думаю скоро накроется и сгниет. Я предлагала мужу снять дверь, увеличит снизу проем, выпилив часть бревна, подлить бетонную стяжку, между полами и ступенями, положить кафель, сделать окосячка, только уже без нижней доски, вставить дверь. Он думает ... Может кто - то решал такую задачку и подскажет решение?
А по чему дверь вставили по центру, а не по уличному краю? Думаю сместив на край проблема с намоканием окосячки уйдёт? По поводу будет ли и дальше требоваться постоянная регулировка двери, с этим вопросом вам лучше к профильным спецам обратиться.
@Gud-elim, что бы работала окосячка, ее толщина 50 мм + брусок = 100мм. Если вставлять дверь, то анкета можно использовать не больше 100мм. Иначе анкета будут входить в стену дома, а дом деревянный, постоянная движуха.
@Sem1984, к сожалению с одной стороны дома крыльцо нельзя вообще сделать, на заднем крыльце еще можно подумать.
Ну вот если бы у вас это окно было бы? Вы ведь даже не задумываясь - поставили бы сразу отливы... Здесь, мне кажется, тоже можно спокойно поставить (перед этим антисептиком жёстким, типа ХМ-11 обработать!) отливы. Возьмите тонкую картонку и ей симитируйте ширину полок и углы, потом углы как следует зафиксируйте скотчем и с энтим "чудом" (замерив нужную длину) топайте на ближайший рынок, где железки гнут. Цвет выберите или под коробку двери, или под цвет ступенек... Вот как-то так мне ваша проблема видится. М. б. более опытные товарищи ещё что-нибудь подскажут...
На первых двух фотках: дверная коробка, потом в горизонталь уходит окосячка двери, дальше вертикально вниз окосячка и стена дома. Правильно? Где будет здесь плитка? Если вы собираетесь укладывать первую плитку на окосячку двери (впритык к коробке),то вы не можете раствор положить на деревяшку (окосячку), а на железный отлив вполне... и мне картинка видится так: отлив на мм 10 заходит на дверную коробку, потом поворот на 90 градусов (лежит на окосячке), потом снова поворот на 90 градусов (отлив "уходит" вниз) по торцу окосячки и по стене. И где отлив будет мешать ступеням? Со второй дверью, аналогично, просто отлив пойдёт от алюминиевого порога горизонтально, потом вниз и снова поворот - в горизонтальное состояние (буква Z, но с прямыми углами). Ступенька, как я поняла, будет частично лежать на "нижнем хвосте буквы Z"... В итоге - деревяшка везде будет защищена, а железо для отливов тонюсенькое (0,5-0,7 мм) и много высоты "не съест". М. б. я чего-то не поняла... Тогда расскажите - где же будут ступеньки.
@Лавреша, хотела плитку класть прямо от двери, чтобы деревяшки совсем не было. Первая ступенька на уровне двери. Сегодня сняли дверь, выпилили снизу горизонталь окосячка и нижнее бревно до фундамента. Сделали опалубку с изоляцией от бревна, положили сетку и добавки пластификатор для бетона в виде ниток и залили бетоном. Затем положим плитку и на нее уже поставим дверь. Надеюсь будет ОК! Деревянщики сказали, что под железом дереве будет всё равно гнить, тк не вентилируется .
