Двухтрубная тупиковая одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cic255, 17.04.15.
  1. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Планируется спаять вот такую систему с принудительной циркуляцией. Магистральные трубы от котла по всему дому 25-кой, на радиаторы 20-кой. Радиаторы стальные панельные, вход в радиатор через регулировочный вентиль, обратка- через балансировочный вентиль. подключение верх-низ по диоганали. Размеры дома 10х10, трубы подачи и обратки будут идти от котла в кухне к средине дома и по краю средней капитальной стены распределять теплоноситель к радиаторам. Трубы замоноличены будут в стяжку пола. Стоит ли подводить под каждый радиатор 25-ку и от нее врезаться в радиатор 20-кой?Какие нюансы можете посоветовать при монтаже такой конструкции.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и 25ПП.
    С приборами неизвестной мощности можно и так:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если трубы PPR, то не советую прятать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На всякий случай, в порядке информации:-перед бетонированием трубы желательно покрывать слоем песка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Песок там. Шутукатуры заср...ы бяку малость сдвинули. Не углядел.
  7. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @Сергей192, почему в песок? есть ведь изоляция из вспененого полиэтилена для труб. А почему не прятать?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО.
    Трубы PPR имеют большое линейное расширение и качество материала не для скрытого монтажа.
    Будет правильно если эта изоляция не будет контактировать с бетоном, это поможет сохранить ее свойства.
  9. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @Lyko, радиатор в кухне (там где котел), и в комнате с двумя радиаторами мощностью 1394 Вт при дельте 50 градусов, в двух остальных комнатах мощностью 1533 Вт при той же дельте. В ванной мощностью 697 Вт. Радиаторы стальные панельные 22 типа
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Предложенные" диаметры в силе. :(
  11. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @Lyko, а вообще в моем случае правильно делать двухтрубную тупиковую?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Знать бы еще, что вы считаете "правильным".:faq:
    По "имхо" только бОльшая ..предрасположенность к термоголовкам - ее "особенность".
    Остальное - вопрос "эстетики", обходов дверей, трудозатрат ..цены.
    И ..веры, что "попутная двухтрубка" / однотрубка будет лучше. :um::ogo:
    И общее - не по периметру трубы могут (!) потребовать "Теплого пола", во избежание
    "холодка по ногам".
  13. Cic255
    Cic255
    Cic255
    трубы отопления пойдут по черновому полу и будут вровень с утеплителем, а на утеплитель трубы теплого пола в холле кухне и ванной, сверху чистовая стяжка. Изначально при планировании отопления пришла в голову именно такая схема разводки, так как вроде получается небольшое растояние ко всем радиаторам,
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Середина и так теплая. Зачем гнать туда трубы?
    Даже замоноличенные, даже в утеплителе, они могли БЫ приносить пользу, немного согревая периметр дома.
    *Попутная* по кругу. *Тупиковая* в два крыла.
    Это *вводная* в процессе работы. Ее придется тоже учитывать. ТП может похоронить циркуляцию в Вашей схеме!
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Речь о трубах радиаторного отопления, а они не должны участвовать в работе ТП. В данном случае, имхо, продуманный вариант, если забыть о материале труб.
    Не могу понять почему. Лично я не вижу проблем.
