1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
УШП или нет?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем noddyk, 17.04.15.
  1. noddyk
    noddyk
    noddyk
    УШП или нет?
    Всем доброго времени суток!
    Почитав форумы про фундамент очень заинтересовала УШП. Поэтому непременно решил что хочу чтобы будущий дом стоял именно на ней.
    Участок 50х20м. На въезде высота участка сантиметров на 40-50 выше чем весь остальной участок. Этот перепад протяженностью метров 10. По инструкциям рекомендуют снять плодородный слой (обычно пишут сантиметров 30-40) и потом начинать создание УШП. Котлован под УШП решили делать примерно по середине участка. Приехал трактор и начал ковшом снимать чернозем. По итогу получилось что плодородный слой у нас на участке 110-120 см (такой получился перепад котлована). Котлован размером 10х9,2м (дом планируется размерами 8х7,2м), с учетом отмостки по метру с каждой стороны. Итак, получился котлован размером 10х9,2м с глубиной 110-120 см и рядом ОГРОООООМНАЯ куча чернозема :). В связи с этим возникает куча вопросов... Возможно ли в такой ситуации сделать УШП или пересмотреть фундамент вообще. Есть свои предположения что можно попытаться сделать с этим, но сначала хочу услышать советы, возможно то о чём я думаю совсем бред :)
    И как говориться беда одна не приходит. Хотел в качестве канализации сделать септик из двух емкостей из ж/б колец диаметром 1 метр в яме размерами 2,5х2,5м и глубиной метра 4-5. Так как септики расположил спереди участка (на возвышенности), для удобства подъезда техники для выкачки, решил что за счет глубины установки септиков этот перепад не будет мешать. Начал копать яму под кольца, прошел чернозем, после начался песок, сероватый, как будто болотный чтоли, на глубине примерно 2 метров показалась вода, возможно еще не вся отошла с зимы. Примерно на этой же глубине песочные стены ямы начали осыпаться. Осыпаться именно внутри ямы, так, что трактор был вынужден остановиться, т. к. яма осыпалась под ним, мог провалиться. По итогу, часов за 5 яма выросла из размеров 2,5х2,5м в яму 4х4м и глубиной около 2 метров. Тут аналогичный вопрос с фундаментом, может кто-то сможет что-нибудь подсказать. Как установить кольца в осыпающуюся яму или просто сделать емкость.
    Помогите пожалуйста советом! Что делать с фундаментом? Как быть? Как лучше организовать вывод канализации в моей ситуации?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А что за дом?
    Сделать уклон котлована - 45 гр.
    Глубже воды не копать.
  3. noddyk
    noddyk
    noddyk
    Планировали из газобетона двухэтажный с деревянными перекрытиями с двухскатной крышей
    Т. к. яма од септик вырыта на возвышенности то канализационная труба будет подводиться к яме довольно таки глубоко, не менее 60 см от поверхности. Получается септик высотой 3 метра уже не получится сделать, думаю может в таком случае положить кольца большего диаметра? или есть какой-то более просто способ решения данной проблемы? :)
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вы бы посчитали вначале возможность подружить УШП, дом и Ваш грунт.
