Покраска воздушным краскораспылителем
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Difflock, 17.04.15.
  1. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом покраски деревянного фасада с помощью воздушного краскораспылителя. Планирую покрасить фасад из бруса кроющей акриловой водоэмульсионной краской Tikkurila Pika-Teho. Есть компрессор на 8 атм. (распылителю нужно 3-3.5), распылитель с диаметром сопла 1.5 мм., есть дополнительное сопло диаметром 2 мм. Получится ли покрасить? Нужно ли разбавлять краску (допускает разбавление до 10% по объему)?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Difflock, Добрый день, у нас такая же ситуация, на форуме я много про это выспрашивал, и выод такой, для покраски компрессором, нужно чтобы у него была большая производительность, а именно на выходе, пример производительность пишут обычно на входе на выходе она меньше, я прикупил компрессор на входе 420л\мин, на выходе 280л\мин, краскопульт тоже надо подбирать по производительности обязательно которая на выходе, а не на входе, иначе компрессор не потянет. Пример если компрессор 300\мин на входе то на выходе уже 180, и краскопульт с производительностью 200л\мин не будет работать. В общем вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/12501/
  3. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Не поняла, акриловую или водоэмульсионку?
    Вроде это две разновидности.
    Мы водоэмульсионку Тиккурилу пробовали покрасить краскопультом. Фигня полная получилась. Краскопульт её неровно выплёвывал, так как она как мастика по плотности. Пробовали развести, она ложилась как шагрень, кусками и ошмётками.
    Под высоким давлением её просто размажет еще больше, будут большие неравномерно окрашенные плюхи краски на брусе.
    Так что покупайте толстую малярную кисть, и вперёд.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Геменота, я думаю, тут дело в сопле краскопульта, под каждую краску надо свой диаметр сопла краскопульта.
  5. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Мы попробовали, результат я описала. Когда сами попробуете, расскажете, где мы ошиблись и как у Вас получилась. С удовольствием перениму Ваш опыт, нам еще будущую баню красить. :)
    А пока с Тиккурилой у нас только с кистью получилось, причем краска легла весьма качественно.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Геменота, сам очень хочу скорее попробывать, даже комнату экспериментальную в доме выделил для покраски :), Мы сначала будем внутри красить лессирующей с антисептиком в 2 слоя, а снаружи будем красить укрывистой тоже в 2 слоя.
  7. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Я, возможно, некорректно выразился. Акриловая краска, содержащая масло, разбавляемая водой. Это не водоэмульсионка?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Difflock, я думаю, там где покупали краску надо там спросить чем её лучше наносить или погуглить, и если краскопультом то надо чтоб знающие эту краску под неё посоветовали размер сопла.
  9. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @Difflock, масло не разбавляется водой вообще-то.:hello:
    Только водоэмульсионка. У нас была водоэмульсионная, по ней я рассказала. По маслу ничего не могу сказать.
  10. Геменота
    Геменота
    Геменота
    у нас тоже сначала была обработка бруса маслом с антисептиком Тиккурила. Сверху водоэмульсионкой, два слоя, но кистью. Кистью расход меньший, прокраска качественней, все трещинки замазываются.
    В общем о результатах отпишитесь, как там краскораспылителем у вас получилось
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  12. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Через неделю планирую попробовать, что получится. По результатам отпишусь.
  13. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Цитирую по краске Tikkurila Pika-Teho:
    Тип ЛКМ: краска/эмаль
    Максимальный расход: 9 м. кв./л.
    Минимальный расход: 4 м. кв./л.
    Степень блеска: матовый
    Разбавитель: вода
    Разбавление: до 10% по объему
    Связующее: масло, дисперсия акрилового полимера
    Атмосферостойкое покрытие: да
    Грязе и водоотталкивающее покрытие: да
    Плотность: 1,3 кг/л
    Сухой остаток: 39 %
    Цвет: белый, прозрачный (под колеровку)
    База: 3 (прозрачная), 1 (белая)
    Система колеровки: Tikkurila Facade
    Рабочий инструмент: распылитель, кисть
    Время до нанесения следующего слоя: 4 час.
    Количество слоев: 2
    Время высыхания на отлип: 1 час.
    Тип работ: наружные работы
    Тип объекта: деревянный дом, забор, беседка, сруб
    Материал рабочей поверхности: дерево
    Вот и непонятно: водоэмульсионка это или нет. В характеристиках ошибок нет: на сайте производителя все то же.
  14. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @Difflock,
    это не акриловая краска, почитайте про акриловые дисперсии.
    Насколько я поняла, это связующее вещество для получения устойчивой плёнки покрытия, в данном случае краски. Что-то вроде клея с эффектом эмали.
  15. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Tikkurila Pika-Teho Масляная краска на алкидной основе.
