Производственное помещение каркасник
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andrey467, 17.04.15.
  1. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Всем доброго вечера!
    Начинаю постройку каркасника 6х3,5 м под производственные нужды.
    Фундамент на сваях, каркас из бруса 100х100 в стены, пол и потолок утеплитель 100 мм. Крыша односкатная, кровля оцинковка.
    Наружняя обшивка блок хаус или вагонка. Внутри нужно на пол и стены положить плитку, чем зашить стены и пол внутри, что бы поверх можно было плитку положить?
    Сначала думал осб или влагостойкую фанеру, но начитавшись понял, что все не так однозначно. Достаточно большие подготовительные работы нужны и как лежать будет не понятно. Плитку на пол нужно однозначно, на стену можно допустить пластиковые панели. Подскажите как выйти из этой ситуации.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что производить планируется?
  3. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сыыыыр! :)]
    На пол - ОСП + ГВЛ, на стены - ОСП + ГКЛ.
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    А почему не 100х50?
  6. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Я думал тонко будет) вы считаете можно 50х100 сделать каркас?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Даже 40х100 можно. И даже нужно. Будет великолепно!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединяюсь к @Magnum2123, 40х100 самый путёвый размер. А по поводу внутренней отделки под плитку - все просто. На пол ацеид или плоский шифер (плиту 16мм на лаги с шагом 400) и на стены ГКЛВ (если прямо по стойкам, то шаг стоек 400мм).
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Andrey467, а вы официально там пожарным и сэс и тд сдавать будете? Напишите как и что прошло! А то теме - Вам правильно уже все посоветовали. Только думаю - может пол Вам сделать УШП? Плиту утепленную то есть. Зато проблем не будет с нагрузками на пол такими как прогиб, батут и т. д.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Andrey467, Пол и потолок лучше утеплить поболее, т. к. через них идут основные теплопотери. Проектик тут выложите, Вам и посмотрят его сразв и на ошибки укажут.
  11. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Официально сдавать не собираюсь)
  12. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Если еще не начали строить, то подумайте о фундаменте "утепленная шведская плита" (на форуме есть раздел УШП). Насколько я в курсе, при производстве сыра, вернее его выдержке, необходима стабильная температура и влажность. Проблему с температурой Вам и поможет решить теплый пол в УШП, ИМХО. Но надо конечно же надо отталкиваться от Ваших конкретных условий.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Andrey467, а чем у Аас закончилась история с постройкой? :)) Расскажите хоть!
  14. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
  15. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Снаружи внутрь: осп 12 мм, утеплитель 100 мм, пароизоляция, гвкл 12 мм, плитка керамическая 1,2 высотой, выше краска моющаяся. Пол снизу вверх: доска 25 мм утеплитель 100 мм, пароизоляция, доска 25 мм, гквл 12 мм, керамогранит. Потолок снаружи внутрь: профлист, доска 25 мм, утеплитель 100 мм, пароизоляция, доска 25 мм, гвкл 12 мм, краска моющаяся. Вот на таком варианте остановился.
