Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    В тех чертежах есть ошибки, я тоже сначала скачал, не много дорисовал и выложил туда же, потом мне объяснили нужно переделывать низ котла, и еще он работает только на угле, как закончу рисовать котел с дожигалкой буду доделывать чертежи ганджубаса, о том какой котел делать приму решение как только взвешу все за и против и делать буду самое надежное, и универсальное.
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А что там с низом? только первый теплообменник до дна не доходит
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Да, надо чтобы доходил, нужен вв, нужно заслонку для облегчения поджига доделать. а в остальном и в правду там все грамотно и классно сделано
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Там ВВ на картинке подается из под колосников, как вариант.
    Заслонка не проблема, да и не сильно нужна при постоянной топке и хорошей трубе
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  6. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @Vostretsovyv, Самое затейное, что больше ничего расчетного нет, просто методом проб и ошибок, или мы просто об этом не знаем.
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Есть котлы, которые хорошо работают на дровах, Есть угольные. Универсальные обычно с изменениями внутри котла, по аналогии с Dakon. Тут видится 2 варианта.
    1. Ставим в котельной два котла, один под уголь, второй дрова.
    2. В котле изменяемая геометрия под уголь или дрова.
    Раньше в старой топочной стояли 2 котла угольный и электрический. Пришел газ, добавился простой газовый. Потом повесил настенник Navien, а остальные ушли в резерв.
