Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Считать надо, но два отверстия по 50мм это очень много воздуха.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Думаю нет т. к. соотношение пв и вв величина не постоянная и зависит от большого кол-ва факторов, а заслонку регулировочную на холодном конце не составит проблем, также думаю можно и нагнетатель использовать для вв, и точное кол-во воздуха я думаю определить не сможем, только опытным путем, да где то на форуме видел расчетное соотношение, но думаю что это расчет для идеально чистого топлива без сторонних примесей и при определенной (однородной его влажности) и при одном значении температуры воздуха и т. д.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Тоже самое но в картинках, и еще думаю колосник вальцованный с прорезями, использовал трубы 50мм, 159мм, 219мм. Не прорисовал дверцы, прорези на колоснике сейчас нужно определиться с конструктивном. в качестве огнеупора как и говорил ранее (белая полимерная порошковая хрень для носиков разливочных ковшей).Длинна камеры дожига 472мм камера внутри трубы 219мм.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При слое изоляции от 30мм, получится! ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    50 перебор, уж лучше 25 и то потом зашайбируете.
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ок 30 так 30 думаю можно больше сейчас у меня толщина футеровки 28мм, на счет вв понял 25мм- две трубы. Кстати нашел как называется эта белая порошковая огнеупорная хрень - огнеупорный пластик А86 или А88 производства Alite mineral, мне подсказали что в качестве огнеупора можно использовать бой шамотного кирпича, пыль из шамота, жидкое стекло, песок (просеянный, высушенный) жаростойкий цемент, при помощи полиэтилена устлать модель камеры дожига, трубки вв и выхлопную трубу обмотать малярным скотчем и намазать солидолом для облегчения их демонтажа после затвердевания. После заливки огнеупорной массы в модель необходимо использовать перфоратор в режиме удара для удаления воздуха, но главное не переусердствовать т. к. может получиться не однородная масса (более крупная фракция осядет вниз).после затвердевания и остывания детали, желательно просушить ее в печи с подъемом температуры не более 100 гр. в час, при температуре 800 гр. Единственное что не уточнил это пропорции, но как уточню сообщу. А я пока займусь прорисовкой чертежей котла и модели для камеры дожига
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vostretsovyv, Вы прежде чем так усердствовать лучше возьмите на пробы кусок дымохода керамического шидель на 150 по наружному, он в аккурат встает в бесшовную 159-ую трубу;)
    Но надо понимать, что на основе шамота не получится хорошей теплоизолированной камеры, если уж и лить, то на основе вермикулита, но не на жидком стекле, а на цементе.
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Все какие мне попались керамические дымоходы имеют толщину стенки 4мм чего явно будет мало для камеры дожига, если я чего то упустил покажите шпиндель из керамики больше 4мм. Я думаю сделать камеру внутри трубы 219мм а внутренняя часть камеры как раз получается 151мм. Т. е. модель труба 219мм толщина стенки 4мм= наружный диаметр камеры дожига 211мм, толщина стенки камеры дожига 30мм= 151 мм внутренний диаметр камеры дожига, длинна 500мм
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Трубы вторичного воздуха тоже нужно теплоизолировать, т. к. они будут в водяной рубашке, а значит ВВ будет холодный
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    а фото топки от какого котла?
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Необязательно изолировать можно и по принципу труба в трубе, я хочу сделать так чтобы огнеупорная камера была съемной и ее в случае растрескивания или еще чего нибудь можно было поменять без особых проблем
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Хорошо бы вторичку подогревать, думаю лучше будет
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Вроде бы да но блин палка с двумя концами: 1 если подогревать трубы вв воздуха в зоне горения то получится что они будут быстро прогарать т. к. не охлаждаются, а если их охлаждать то смысла в подогреве нету - маслянное масло. или придется городить огороды с огнеупорами, думаю что проблем с подогревом дутья будет больше чем пользы. Думаю что лучше максимально уменьшить длину магистрали внутри водяной части котла
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опс перепутал, это не шидель, а Wolfshöher
    https://ecokeramika.ru/products/ceramic/canal/pipe.php
    диаметры внутренние, стенка 15 мм
    можно взять 140мм и обернуть каменной ватой, бутет неплохо ;)
