Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Шахта нам нужна только как непрерывный источник поступления угля.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сейчас ваша зона горения ограничена стенками котла, наклонной линией сыпаюшегося угля и верзней горизонтальной линией от верзней перемычки газ окна. Считаете обьем, количество горящего угля и начинаете искать варианты уменьшения этого обьема, сохраняя, текучесть угля из шаты.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При этом пытаетесь наклонную линию сыпающегося угля оставить как можно длиньше. (не обращайте внимание на нарисованную вами камеру дожига (потом ее обрисуете по результату.
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вы изобрели способ, позволяющий сделать это?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как не использовать всю площадь колосника? Или получение минимальной мощности?
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Получение минимальной мощности в сочетании с качественным сжиганием.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А разве таких нет? Можно сделать такой котел и показать, но такой необходимости нет, если только из спортивного интереса.
    Надо подчеркнуть, что я учавствую во многих темах исключительно как пользователь угля, причем рядового, других у нас нет, как впрочем и дров.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Сейчас при увеличении длины колосника получаем бОльший объем, чем нужно.
    Может стоит подавать ПВ не под колосник а над колосником, тогда высота горящего слоябудет практически постоянна и колосник будет использоваться только для удаления золы?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это как?
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Качественно сжечь за час 0,5 кг угля? Это при каком сечении и толщине слоя топлива?
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Конструирование как раз и начинается с определения необходимой мощности. А это тянет за собой площадь теплообменных поверхностей, а потом уже выбор топлива и топки. Хотя в Кузбассе все топят длиннопламенным с теплотой сгорания 5000 - 5100 кКал/кг. Ну и далее по порядку.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если бы были стандартные решения получения той или иной мощности, наверно мы бы так и сделали. И как конструктор собрали бы котел. Но их нет, поэтому выбираем самое сложное и отталкиваемся от него.
    Дайте схему организации и количественные значения процесса горения и мы вам подберем как оптимально рещить вопрос теплообмена.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Решив сначала вопрос теплобмена, например по формуле 1 м2 поверхности ТО на 10 квт площади, вы сильно ограничите варианты организации самого процесса.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Мы простых путей не ищем:hello::hello::hello:
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А мы наоборот.
