Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    У меня получается и так и так, так как часть топки водяная стенка и есть пластинчатый теплообменник
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что первично, курица или яйцо?
    В процессе выработке тепла главной технологической частью является как вы выразились " химия процесса, все остальное надстраивается; зольник, шахта, ТО и т. д.
    На угле до 6-8 квт. сжигать с хорошим КПД не вопрос. Роль радиационной состовляюшей этого процесса с уменьшением мощности, по большей части сводится к удержанию этого процесса на определенном уровне (гореть должно, а не тлеть), чаше всего перенаправлением этой энергии в корень факела или в слой, чтобы поддержать " химию горения".. Поэтому, прежде всего схема организации процесса, для достижения " химии горения", все остальное потом.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть тема " Простейший ... скопировали", схема организации горения в простейшем углеавтомате или схема " Тайменя" по моему мнению реальное что может дать минимальный уровень мощности качественного горения. То что вы нарисовали пока не понятно, где газ. окно, покажите границы угля, горяшей массы, как все это выглядит.
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Я пока схему тайменя не смотрел, там тема 200 страниц и много ненужного.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Monk2131, Уголки под колосники перевернуть, а лучше вместо уголков квадрат 12х12.
    Как чистить ТО?
    Как ВВ подаётся?
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Про уголки понял. А квадрат чем лучше, воздух по нему пустить для охлаждения?
    Над горизонтальным газоходом ставится крышка, она не нарисована, горизонтальная часть 97мм, думаю можно почистить через вертикальные газоходы.
    Подача ПВ и ВВ в горизонтальном канале из квадратной трубы, подогреваемым стенкой камеры дожига, на рисунке пока зеленые границы вытянутого прямоугольника.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Просто квадрат, не труба. И приварить на швы для лучшей теплопередачи.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А зазор между колосником и стенкой сколько оставить? На сколько расширится колосник при нагреве, не подскажите из опыта?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    по 5 мм оставлял. На стальном котле это не очень страшно. Стенка сыграет если что.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Понял. Спасибо. А если колосник положить на водоохладжаемый уступ, заузив зольник, не сильно охладится колосник? Горению не повредит?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что на ваших мощностях такие извращения излишни.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Какова площадь поверхностей нагрева? Колосник 200*250 великоват для данной мощности при работе на угле при постоянной работе. Зону горения угля желательно отделить от стенки теплообменника шамотом.
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Зону горения отделил шамотом, желтого цвета.
    Вопрос по расположению газового окна и его размеру и форме. Обрывочные данные нашел на форуме.
    "Напряжение газового окна, штука отдельная, творчество здесь не знает границ, моя рекомендация, 500-800 кВт/м2"
    "размер окна пережима 2000квт/м2", это если мы ставим шамот с отверстием на выходе топки.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Совсем не обязательно использовать всю площадь колосника, хотя я бы использовал бы всю. На малой мощности как уже говорил нужна знергия поддерживающая процесс горения на должном уровне.
