Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас же в реалии не получится организовать форму горения прямоугольник с высотой 80 мм и площадью 167 см2.
    Выбираете схему организации горения. Автомат вам не нужен, хотя именно реализация такой схемы проще всего для достижения вашй задачи, регулировка мощности от нуля почти до ваших 8 квт. не проблема. Энергонезависимая схема на угле сильно ограничит длительность горения без вмешательства из-за высокой зольности., нужен механизм уборки золы., собственно автоматизированная шуровка делает автоматичски котел автоматом, у вас она будет ручной.
    Насчтвысоты слоя пока н бспокойтсь, рисуйт схму, обсудим. Колосник принимайте 250*200мм., самый маленький который я видел из стандартных.
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Нужен расчет топочного пространства, какой объем нужен? Если считаем от площади колосника.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обьм камры дожига считат от ркомндованного теплонапряжения 350 квт/м3 и ее конструкционной организации. с учетом КПД (80%) принимаете мощность 10 квт, делите на 350 квт, получите ... м3, обьем камеры дожига до ТО.
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Qv = Bp*Qi/Vt
    где Vт – объем топочной камеры, Bp - расчетный расход топлива, Qi - низшая теплота сгорания топлива.
    Как то так из методик
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вопрос при каком теплонапряжении еще можно использовать сталь, а начиная с какого используем шамот?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Считайте тот и другой, будет сравнение
    Вот рекомендации https://www.forumhouse.ru/threads/274674/page-11#post-11491084
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Начинается температурная коррозия стали примерно с 300гр., активная фаза примерно с 600гр.,
    Здесь ед. измерения градусы (температура), а не теплонапряженость.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Это уже читал ранее, а другие источники есть
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Весь форум.
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А как зная теплонапряженность топки вычислить температуру стенок, свода топки?
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    :pioner:
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Куда вас понесло?
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вот и я об этом, если теплонапряженность 350-450 Квт/м3, то сколько будет на стенке камеры температура, нужен шамот или нет? Или я что-то путаюсь?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Рассуждаем иак, на малой мощности количество вешеств вступающих в реакцию на много меньше чем на больших, создать тепловой фон (температуру) за счет этого количества сложно, надо максимально вытаскивать горящий слой в зону камеры дожига, чтобы энергия горяших углей добавляла тепла. (кроме основного пламени). максимально близко к слою делать пережим из шамота, больше для отражающей функции, чтобы усилить температуру слоя.
    Шамотом на малых мощностях проблему мне кажется не решить. Нужен другой пдход., но на 5-10 квт. шамот на пережиме будет в помошь, в принципе и ниже не помешает, искуственно сужаем обьем камеры дожига, в некоторой степени увеличивая теплонапряженость КД.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Первоначально необходимо определиться со способом съема тепла (радиационный или конвективный), затем определится с площадью теплообменных поверхностей и их конструктивом. А химия горения уже потом. Даже при 8 кВт и 70% кпд сжечь полноценно 2 кг. угля в час - это уже на грани искусства.
