Вентиляторы в ванных комнатах
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vladimir199112, 17.04.15.
  1. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Здравствуйте!
    Прошу совета, по выбору вентилятора для ванных комнат загородного дома (какую фирму, мощность и т. д. лучше выбрать?)
    А также не могу определиться со схемой подключения какую все-таки выбрать. Хочется, что бы включался от света и было принудительное отключение внутри самой ванной комнаты и что бы после выключения света еще вентилятор поработал 10-15 минут.
    Накидал схемку, но на ней два минуса вентилятор после выключения света не будет работать и допустим, если отключить вентилятор выключателем внутри ванной комнаты и забыть его обратно включить, то при следующем включении света он не заработает автоматически.
    А про задержку рассматривал реле задержки включения/выключения вентилятора после включения света, но они рассчитаны на помещения без естественного освещения, а у меня окошки есть в ванных комнатах.
    P. S. С ветки "Вентиляция" - послали сюда. Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пара обычных импульсных реле, одно групповое и ещё реле задержки отключения (обычное, без датчика освещённости) решат поставленную задачу. Но разжижение мозга при этом обеспечено.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Должен ли вентилятор работать при включенном свете? Многим людям это не нравится, ибо мокрое тело охотно реагирует на движение воздуха...
  4. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Для таких случаев предусматриваю выключатель ВНУТРИ ванной комнаты.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Часто заказчики на момент первичного монтажа не представляют себе режим работы вентилятора. Поэтому я делаю универсальную схему. Выглядит так: в подрозетник выключателя приходит кабель питания, а из подрозетника уходит один кабель на свет, второй - на вентилятор.
    Позже, когда уже люди живут, можно, переподсоединив провода на выключателе, выбрать практически любой режим работы.
    Но у меня никогда не было необходимости сначала включить вентилятор вместе с освещением, а потом принудительно его отключить. В чем смысл?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    обычная "хотелка"... ну иногда, под настроение, раздражает его шум... раз, и выключил;):)
  7. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Во-первых шум, а во-вторых при принятии душа, что бы тепло не вытягивал.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У вентиляторов вы б знали уже давно есть такая функция с таймером.
    я у себя делал вентилятор со шнурком включатель трехклавишный пара клавиш на свет один на вентилятор. со шнурка всегда включен. включаете выключатель он включается и работает у меня было 2минуты
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати обычные клавишные включатели внутри ванный НЕЗЯ! (ПУЭ говорит только про шнурковые вне зоны досягаемости, чтоб мокрыми руками не шупали фазу.)
  10. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    В курсе, поэтому хочу организовать и со шнурка (на самом вентиляторе) и с выключателя, который будет располагаться около толчка.
    С включением света будет включаться вентилятор, при необходимости его можно отключить с выключателя (около толчка) и со шнурка (на самом вентиляторе), а при выключении света вентилятор будет еще работать Н-ое количество времени, с помощью реле времени (http://www.priborspb.ru/sb010_rele_vremeni_dlya_sanuzla.html).
    Можно ведь такое осуществить?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они там запрещены и ставятся только снаружи.
    Это тоже самое что и ванная комната. На одном из заказов ставил тройной выключатель снаружи ванной комнаты: вентилятор, основное освещение и освещение зеркала.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    фигню какую-то все время делаешь :)
    сделай тогда проходной выключатель. включил свет пользовался ванной вышел включил фазу на вентилятор с таймером тот там отработал свое время 2-3мин выключился до следующего посещения ванной и все
  13. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Так мужики, чувствую загоняете меня в тупик)
    Тут многие мастера в этом деле. Скажите по статистике запросов заказчиков, самые распространненые схемы подключения вентиляторов? И фирмы вентиляторов какие ставят?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    блиин... их в каждой деревне - миллион названий... и всё из поднебесной:)... для примера - на работе поставили 14 штук с названием "Эковент" - работают нормально уже год:), но год - этож мало... имхо
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Можно - здесь обсуждалось - https://www.forumhouse.ru/threads/115901/page-2 - и было реализовано. В Вашем случае остается только половина (правая) от указанной (в посте 19) схемы, ну и добавляется выключатель для принудительного отключения вентилятора.
