Помогите с конструкцией больц
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Luisa, 17.04.15.
  1. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Задался идеей сделать больцевую лестницу.
    ширина лестницы 130 см, ступени думаю заказывать дуб толщиной 60мм, что уже задаст свою цену, если есть другие виды материала подходящие и существенно дешёвые не уступающие отпишите кому не жалко.
    Но суть вопроса в следующем, токарю нужно дать чертежи, вот тут и некоторая загвоздка.
    Не то что чертежи а быть уверенным что в прочности конструктива заготовок
    Больцы хочу реализовать регулируемые, вот к примеру на форму тут есть человек уже который поделился со всеми некоторым конструкцтивом
    https://www.forumhouse.ru/threads/285570/
    https://www.forumhouse.ru/threads/280309/#post-11422900
    На основе в большей части данных тем, пытаюсь реализовать схему и чертеж для изготовления больц, вот впринципе расклад
    сейчас возникает вопрос: на рисунке волнует деталь № три, так как между втулкой и держателем для балясин получается разница в 4 милиметра, это тоесть по два милиметра для давления на шайбу, явно просчет.
    и второй вопрос:
    а как теперь к шпильке пропущенной через трубу крепить поручень? Как вапще с конструкцией и крепления поручня? Хотелось бы поручень чтобы погнуть его просто было, думал полиуретановый.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так под него существуют стандартные крепления.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Возьмите стандартные ступени из лиственницы (её раньше в Европе называли северным дубом за прочность и долговечность) толщиной 40 мм - раза в 4 дешевле выйдет.
  4. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    так вроде бы же нельзя брать такую маленькую толщину и ещё в длинну на 130 см ..Это же больцевая лестница подступенки отсутствуют
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Длину стандартную сделайте - 100 см.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :)]:)]:)]:(:(:(:mad:
  7. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Дык у меня то 130см лестница, и почему люди предлагают сэкономить на ширине марша не понимаю...И никто не задумывается а возможно ли менее...у меня проем 130 см под самой лестницей идущей в подвал, делать летницу которая будет уже некрасиво получится.
    Но вопрос больше по размерам деталей больц
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы уверены что Вам так уж нужна ширина марша 1300 мм? Это что у Вас общественное здание с большим потоком людей?
    Какой ширины дверные проемы на 2-м этаже?
    Спрашивается, для какой цели они Вам нужны именно регулируемые?
    Вы собираетесь лестницу делать постоянную или временную? В одном конкретном месте, или потом ее будете переносить?
    И вообще почему лестница Вам потребовалась именно на больцах, это Вы можете обосновать.
    Наверное, если Вы хотите получить помощь в разделе по лестницам, неплохо бы предоставить на форум всю свою исходную информацию (фото, эскиз, проект и т. д.) Тогда и помощь будет конкретной и целенаправленной. А так, Вы получается хотите решить задачу не с того конца.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Может быть исходя из этого:
    Как спрашиваете, так вам и отвечают. Правильно формулируйте вопрос и прилагайте фото, размеры и чертежи, тогда не будет путаницы и будете получать чёткие ответы.
  10. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    лестница.JPG Да по чертежам у меня слабовато, вернее наброски есть, но ещё ждет изменение...НО я ограничен шириной в 1300 мм, не могу сделать менее, под лестницей большой проем, ведущий в подвал,. На больцах, потому что нету мороки никакой, все как мне нравится, дерево, нержавеечка, и из инструмента одна дрель и ключ и болгарка, потребуется
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В подвал тоже пойдет лестница шириной 1300 и на больцах?
    Какие высоты у Вас от чистого пола до чистого пола? (отдельно по обоим этажам)?
    Параметры ступеней? (проступь, высота подъема)
    Какую толщину ступеней будете делать?
    Так зачем при этом Вам регулируемые больцы?
    Вы что не в состоянии отрезать необходимый размер нужной трубы? (Даже если несколько раз ошибетесь с размером, отрежете меньше чем нужно и выбросите, у Вас все равно выйдет по стоимости дешевле чем эти детали имеющие регулировку).
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Что-то у меня подозрение, что вы несколько переоцениваете простоту сборки лестницы на больцах. Эдак на порядок или на два. Да и количество предполагаемого инструмента для изготовления настораживает. Со стороны это похоже на человека, сделавшего неплохой скворешник для птичек, и решившего после этого "ну теперь то я и дом премиум-класса быстренько смогу построить".
    У меня вот резонный вопрос - а как при помощи дрели, ключа и болгарки можно выпилить, отфрезеровать и отшлифовать ступени. Наверно вопрос риторический.
    Более реалистичным для самостоятельного изготовления будет вариант на центральном металлическом косоуре. Можно модульный, можно целиком сварной, можно составной из двух-трёх сегментов.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С такой конфигурацией и конструкцией, не имея опыта и инструмента вы пытаетесь сэкономить на сборке? Э...э...э... снимаю шляпу перед богатым и смелым человеком! :hello:
  14. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    В подвал уже стоит лестница, она между двух стен, закрытая, на метало каркасе, обошъется ламинатом, там не было смысла мудрить, а вот с лестницей на второй этаж хочу заморочиться, нужна воздушная лестница, так как находится в гостинной со вторым светом, огромное помещение в белых тонах.
    Толщина ступеней планировалась 60 мм, глубина 280мм рабочая 380мм полная для крепления больца, восота проступи 172мм, 17 ступеней, не считая пола.
    Регулируемый нужен чтобы выполнить быструю протяжку в случае необходимости, да и смонтировать получится качественнее.
    нет задача сводится к покупке ступеней по чертежам уже выкрашенным сдвух сторон в цвет (130т.р.)(красит друг в автомастерской), заказ больц токарю, по старым чертежам 15т.р., покупка трубы из нержавейки, шпилек и поручня (вот по поручню пока не в курсах не было возможности повертеть в руках)
    насчет скворешника, ума много не надо чтобы насверлить отверстия в ступенях и скрутить больца...
    Ладно с токарем связался обещал завтра пробный комплект сделать, конечные чертежи не много изменились, но уже выложу вместе с фото пробных деталей, теперь когда потратил время на вырисовывание деталей этих больц, по проще с токарями хоть стало разговаривать.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При ширине марша 1300 мм маловато будет для лестницы на больцах.
    Абсолютно те же возможности у трубки отрезанной в размер, только в НЕСКОЛЬКО раз дешевле.
