РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу помочь советом. Посадили плодовый сад, оказалось на трех саженцах вросла нитка в штамб. На двух - синтетическая, на одном - натуральная. Полагаю, питомник не уследил и туго привязывал название сорта. Подскажите, как поступить? Обрезать и формировать заново, или оставить? Саженцы 3-х летки. При посадке (неделю назад посадили) обрезали, примерно, на треть, ветки только.
Совсем не получается снять, хотя бы по частям? Если нитки неглубоко, можно попробовать сделать на штамбах продольные надрезы бритвой так, чтоб перерезать эти нитки. В зависимости от толщины стволиков в этих местах - 1-2-3 разреза. Они быстро зарастут, а вросшие нитки, хоть и останутся, но уже не будут стягивать стволы по кругу.
С таким, хоть и редко, встречаюсь. Можно решать как Васька. У себя старался вынимать (на ранних стадиях). Тянуть за кончик на себя так, чтобы между ниткой (проволочкой) и стволиком был прямой угол. Если хорошая агротехника, то можно и оставить, т. к. слой камбия обходит это препятствие. Правда, с некот. несмертельными последствиями. Например, таким образом можно ускорять плодоношение. Но и замедлять рост.
А это ускорение плодоношения в свою очередь как повлияет? Раньше дерево постареет? До меня на днях дошло... Наверное это прививку так подвязывали. Что самое интересное, одно деревце, на котором обнаружили первым, обрезали полностью до нитки крону. То есть остался штамб один. Чую, теперь нет у меня абрикоса... А оставшиеся саженцы по совету Васьки буду надрезать. Ээх
на продолжительность жизни больше влияют нарушения агротехники. Подгнивание/пересушивание корней, занесение инфекции, приобретение недостаточно зимостойких для д. района сортов...
Год назад саженцу яблони было около года как я его высадил в грунт, ствол был тонкий и искривленный. Я забил в грунт колышек и привязал саженец в нескольких местах, обернув вокруг ствола. Сильно не затягибал, но сейчас обнаружил что ствол увеличился в диаметре и веревка въелась внутрь него. Аккуратно ее извлек, на фоне небольшого диаметра образовались внушительные поперечные бороздки. Что сейчас делать? Можно ли просто замазать пластелином?
Нельзя. Ни пластилином ни замазкой. Оставьте как есть, само зарастёт. Если не знаете что делать то лучше всего ничего не делать.
Садовым варом. https://yandex.ru/video/preview/3657707750804630477?text=%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C&path=yandex_search&parent-reqid=1775574646190757-11754990184848279414-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-142-BAL&from_type=vast
Восьмеркой обычно завязывают, тогда и перетяжек не будет Замазывать ничем не надо, должна рассосаться. Я у сливы и голубики перематывал льняным шпагатом сломанные ветки, а снять вовремя забыл. Получились перетяжки, но ветки срослись. Через пару лет затяжки практически не видны, диаметры в месте перетяжек выровнялись
Как уже писали выше, замазывать ничем не надо - только помешаете зарастанию бороздок, вместо пользы будет вред. Можно сделать небольшие неглубокие надрезы коры в нескольких местах поперек бороздки - будет образовываться раневая древесина и перетяжки затянутся немного быстрее. Но если Вы не уверены как правильно делать, то лучше не надо, чтоб не напортить. Зарастут и без этого.
Какая-то тварь под новый год лет 20 назад спилила мою сосну, которую мы с папой посадили на даче. Она не засохла, а стала расти в два ствола. Сейчас эта сосна до неба и состоит из толстого ствола примерно метра полтора высотой, а выше из двух стволов. Так вот, пока эти стволы были молодыми я их связал канатом, что бы ветром не сломало и как-то упустил момент, когда этот канат врезался в них. После удаления каната остались следы глубиной в 1см примерно. Но через 2 года даже намёка не осталось. То же самое с русским клёном. Его примотали к опоре, пока он был молодым, и забыли. Проволока впилась в древесину и дерево её тупо поглотило. Т. е. клён сейчас стоит с проволокой внутри. На сливе надломился большой сук. Я его приподнял и прикрутил верёвками, как бы, на место. Через год всё срослось. Думаю, намёк понятен. Не надо ничем мазать, само зарастёт.
Нельзя поверх коры садовый вар мазать, задохнётся кора и отомрёт. Только для срезов можно использовать.
Я уже говорил, что спилы покрываю акриловой краской из аэрозольного баллончика. Очень удобно! Пшик, и готово. На всё про всё пол часа. Пока последний спил красишь, первый уже высох и можно повторно попшикать. А садовый вар мне вообще не нравится. Единственное достоинство, его цена.
