Вентиляция мансардной кровли с холодным чердаком
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем LaTun, 17.04.15.
  1. LaTun
    LaTun
    LaTun
    поселок Нижний Мамон
    Здравствуйте!
    Прошу заранее прощения, если в поисках и долгих чтениях таки не нашла конкретных ответов на свои вопросы. А они такие.
    Имеем (будем иметь) простую двускатную кровлю с утеплением и холодным треугольником высотой около 1,8 м с вентрешётками на фронтоне. Пирог стандартный: металлочерепица, продух 50 мм, мембрана Tyvek Solid по стропилам, между стропилами Rockwool Lite Batts, пароизоляция по стропилам снизу и далее отделка всякая.
    Вопрос, собственно, в степени участия холодного чердака в подкровельной вентиляции.
    На первом изображении красивая картинка из инструкции Tyvek. Красивая, нам очень нравится, но технологически непонятная. Никаких способов реализации не описано. Ведь мембрана укладывается на стропила сверху. Так как же её можно завести внутрь холодного чердака сквозь них? Как это вообще возможно физически?
    Второе изображении технологически понятней. Всё там просто. Но каким образом тогда холодный продуваемый чердак будет вносить свой существенный вклад, какой по идее должен, в систему подкровельной вентиляции? Уж очень малы связи...Или?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Второй вариант нормальный, можно и без вентконька обойтись, нормальными слуховыми окошками, а мембрану просто не доводить до конька, без этого верхнего треугольничка.
  3. LaTun
    LaTun
    LaTun
    Дождиков на чердаке не будет?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если вентиляция хорошая, пароизоляция сделана качественно, конёк герметичен - откуда взяться дождикам? если нет уверенности хотя-бы в одном пункте - "треугольник" лучше оставить.
