Как защитить деревянные поверхности? Задай вопрос эксперту PINOTEX
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 17.04.15.
  1. lllllll
    lllllll
    lllllll
    Т. е. перед Pinotex Doors&Windows надо использовать Pinotex Base? А затем еще Pinotex Ultra? город Саранск.
  2. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Перед Pinotex Doors&Windows производитель рекомендует использовать грунтовку Pinotex Wood Primer на водной основе.
    Система покрытий состоит из грунтовки + финишной пропитки. Использовать поверх системы покрытий, состоящей из Pinotex WoodPrimer + Pinotex Doors&Windows, ещё и Pinotex Ultra не нужно.
    Если Вы хотите использовать пропитку Pinotex Ultra, то предварительно рекомендуется обработать поверхность грунтовкой Pinotex Base.
    Насчет точек продаж в Саранске мы уточним:)
  3. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Уточнили информацию по ассортименту Pinotex в Саранске.
    Действительно, в городе представлены только Pinotex Base и Pinotex Classic, а также Pinotex Interior для внутренних работ.
    Ближайшие торговые точки с наличием остальных продуктов Pinotex находятся в Пензе.
    2 варианта - или использовать Classic или ехать за необходимыми пропитками в другой город.
  4. lllllll
    lllllll
    lllllll
    @PinotexRussia, спасибо большое. А в чем основное отличие Pinotex Classic и Pinotex Ultra и преимущества последнего? Можно ли эти покрытия наносить на пол. И еще можно ли на Pinotex Base наносить покрытие другой марки, защищающее от УФ, например Boritex ultra? Его видела у нас. Или текстурол.
  5. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexClassic – образует матовое покрытие, обеспечивает защиту древесины до 6 лет.
    PinotexUltra - образует полуглянцевое покрытие, обеспечивает защиту древесины до 8 лет. Формула продукта усилена УФ-фильтром, благодаря чему окрашенная поверхность обладает дополнительной устойчивостью к воздействию солнца.
    Для покрытия пола данные продукты не подходят, они не обладает необходимой износостойкостью, что необходимо для напольных продуктов. Для лестниц/пола при наружных работах – Pinotex Wood&Terrace Oil.
    Да, Вы можете использовать Pinotex Base в качестве грунтовочного продукта под иные краски/пропитки. Pinotex дает Вам гарантию долговечной защиты только при использовании системы продуктов Pinotex – Base + Classic, например.
  6. behemota
    behemota
    behemota
    Добрый день, для мебели вы предлагаете Pinotex Interior, а он на водной основе, как будет пропитка защищать дерево? Хотим покрыть стол.
  7. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер!
    То, что продукт на водной основе никак не влияет на его способность защищать дерево. В настоящий момент некоторые составы на водной основе даже превосходят по своим свойствам аналоги на органическом растворителе.
    Что касается Pinotex Interior, то для усиления его защитных свойств рекомендуется сверху поверхность покрыть лаком для дополнительной устойчивости к износу.
  8. behemota
    behemota
    behemota
    У нас по наружным работам был вопрос пару лет назад, покрыли фасад как раз водным составом и сейчас все почернело, как такое может быть? надо было тоже сверху лаком покрывать?
  9. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    На это может быть множество причин. Возможно, потому что продукт был низкокачественный и содержал в своем составе или недостаточно антисептиков, или антисептики быстро вымывались. Почему они быстро вымывались можно рассуждать долго. Это может быть обусловлено природой антисептика (действующего вещества), количеством связующего и еще многими факторами. Любая краска и пропитка – это очень сложные составы и одно и то же явление может быть обусловлено очень многими факторами, но в любом случае тип растворителя тут не причем.
    Так же одним из немаловажных аспектов является соблюдение технологии нанесения покрытия. Возможно, вы нанесли предварительно грунтовку, которая не подходила к продукту.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Пока покрываю свежий сруб из профилированного бруса составом Pinotex Base, возникли вопросы:
    1. достаточно ли одного слоя грунта Base или необходимо 2
    2. перед нанесением финишной пропитки Pinotex Classic (или др.) нужно ли шлифануть поверхность бруса или нет необходимости?
    3. торцевые части бруса у всего сруба обработаны составом для замедленного высыхания (чтоб меньше трескался). состав этот теперь напоминает засохшую сметану на углах сруба - нужно ли обработать шлифмашинкой эти места перед нанесением грунта или нет смысла?
    4. Pinotex Base наноситься будет и снаружи и снутри. а цветной Pinotex Classic тоже подходит для обоих сторон, или внутри дома можно другой ?
  11. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    1. Pinotex Base необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией на этикете - 1-2 слоя
    2. Если древесина строганая (гладкая), то необходимости в шлифовке нет
    3. Если торцы обработаны таким составом, то его его нужно удалить, затем проверить влажность дрвесины - влажную древесину окрашивать нельзя.
    4. Ни Base ни Classic использовать внутри нельзя - Interior для внутренних работ
  12. lllllll
    lllllll
    lllllll
    А крытая лоджия (балкон) - это внутренние работы или внешние? Все таки там недостаточная вентиляция.
  13. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Лоджия отапливаемая?
  14. lllllll
    lllllll
    lllllll
    Нет, но "частично" утепленная.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Здравствуйте, подскажите чем покрыть детскую площадку из массива дерева. Задачи:
    1) укрывистость - закрыть древесину, чтобы не получать занозы.
    2) износостойкость - там где дети носиться будут.
