Как защитить деревянные поверхности? Задай вопрос эксперту PINOTEX
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 17.04.15.
  1. Андрей Ефремов
    Андрей Ефремов
    Андрей Ефремов
    Moscow, Russia
    Дом из клееного бруса был покрыт pinotex base в октябре 2014 года. Сейчас собираемся красить. Нужно ли еще раз наносить базу или сразу красить можно?
  2. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Да, в идеале обрабатывать одной и той же пропиткой, чтобы не было разнице в оттенке. Еще раз повторюсь - что пропитка- это не краска, это полукроюший продукт. И если предыдущее покрытие "тик", а сверху вы решили обновить "сосной", то в итоге получится смесь двух оттенков, в некоторых местах ярче, а где-то темнее.
    Если оттенок Pinotex совпадает с оттенком предыдущей пропитки и вы удалили все отслаивающиеся части прошлой пропитки, то в данном случае можно использовать Pinotex.
    Именно поэтому все производители полупрозрачных/ полукроющих пропиток рекомендуют очищать древесину до чистого дерева.
  3. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    День добрый!
    Если осенью древесина была тщательно пропитана в 2 слоя, то нет необходимости обновлять грунтовку.
    Можно покрывать поверхность пропитками Pinotex.
  4. Olga_V
    Olga_V
    Olga_V
    Что можете для бани порекомендовать?
  5. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    У Pinotex нет продукции для бани, но можем посоветовать полуматовый защитный лак для саун на водной основе Dulux Celco Sauna. Он отлично подходит для покрытия стен, потолков и дверей в помещениях с повышенной температурой (до 120 градусов) и не обладает резким запахом
  6. dsaadsaa
    dsaadsaa
    dsaadsaa
    Здравствуйте, я являюсь продавцом Pinotex в торговой точке, в процессе работы возникали неординарные вопросы на которые я не знаю ответы, скажите можно ли покрыть древесину в доме Pinotex Focus а сверху к примеру алкидный лак паркетный, или эпоксидный лак? Или Pinotex Interior только для таких дел? и можно ли Pinotex Interior алкидными лаками вскрывать?
  7. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Для внутренних работ в ассортименте Pinotex подходит только декоративная пропитка Pinotex Interior. Поверх можно нанести паркетный или мебельный лак – алкидный или водный.
    Но при более узкой задаче для внутренних работ возможно также применение высокоустойчивой пропитки Doors&Windows.
    Данный деревозащитный продукт отличается повышенной износостойкостью, обработанные поверхности не слипаются после окрашивания. Но нужно обратить внимание, что ее рекомендуем для нанесения на поверхности небольшой площади, соприкасающиеся с улицей, например, окна, двери, дверные коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски больших площадей внутри помещения.
    Pinotex Focus в своем составе содержит антисептики для защиты древесины от плесени и грибков, поэтому не рекомендуется для использования внутри помещения
    Ниже для удобства схема использования наших продуктов
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Не знаю, есть нестыковки- почему покрытие для дверей и окон не рекомендуется наносить на террасу? Что там такого изысканного?
  9. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Добрый день! Подскажите, у знакомых вагонка внутри дома окрашены в белый полу прозрачный, говорят морилка белая пинотекс, но я что-то у вас такой не нахожу, что это тогда может быть?
  10. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день! Не совсем поняли ваш вопрос, что вы имеете ввиду?
    Pinotex Doors&Windows - специально разработанный продукт для окон и дверей, он идеально подходит, но так же может исползоваться для других вертикальных поверхностей.
  11. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день! В идеале, ваши знакомые должны были использовать Pinotex Interior. Есть несколько белых оттенков в колеровке:
    Снег - оттенок 503
    Утренний туман - оттенок 413
    Сахарная вата - оттенок 560
    Подробнее можно посмотреть здесь
  12. lllllll
    lllllll
    lllllll
    @PinotexRussia, подскажите пожалуйста, чем лучше покрыть новую вагонку из сосны на остекленном неотапливаемом балконе (пол, стены, потолок). Сторона солнечная. Хотелось сохранить натуральный цвет. Это только пинотекс натурал? Но он вроде как не защищает от солнечных лучей. Чем отличаются пропитки для террас и для наружных работ. На пол вы советуете масло. Но им тогда нужно покрывать каждый год? И можно ли после него нанести другое покрытие (лак, краска)?
  13. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Вагонку на неотапливаемом балконе (если это не жилое помещение) рекомендуем обработать пропиткой Pinotex Doors&Windows на водной основе. Вы можете выбрать любой оттенок из колеровочной палитры или готовый цвет (калужница, например).
    Pinotex Natural имеет древесно-желтый оттенок натуральной древесины, содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор, благодаря чему окрашенная поверхность обладает дополнительной устойчивостью к воздействию солнца.
    Масло для террас Wood&Terrace Oil – это продукт не только для вертикальных поверхностей (как фасады), но и горизонтальных (полы, лестницы). Помимо хороших водоотталкивающих свойств, масло придает поверхности хорошую износостойкость (что очень важно для горизонтальных поверхностей), препятствует появлению потёртых мест. Да, Вы абсолютно правы – поверхность, обработанная маслом, нуждается в ежегодном промасливании. Необходимо просто очистить поверхность от грязи и пыли и пройтись 1 слоем масла Wood&Terrace Oil по всей поверхности. Нет смысла в использовании поверх масла краски или лака. Краска перекроет весь декоративный эффект от использования масла.
  14. lllllll
    lllllll
    lllllll
    Добрый день!
    А можно узнать чем отличается пропитка Pinotex Doors&Windows на водной основе от Pinotex Base на алкидной основе?
    Почему то у Pinotex Natural в отличии от аналогов не указан срок защиты
    В магазинах города нашла только Классик. Других средств, в т. ч. масла нет.
  15. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер!
    Pinotex Base – это прозрачная деревозащитная грунтовка. Её используют перед нанесением финишных пропиток (таких как Pinotex Classic/Ultra/Natural и т. д) Она глубоко проникает в древеину и защищает её от грибковых заражений и проявлений гнили. Кроме того, служит для увеличения адгезии между деревянной поверхностью и финишной пропиткой, а также обеспечивает экономный расход финишного покрытия.
    Pinotex Doors&Windows – это как раз финишная пропитка. Это колеруемый продукт. Кроме того, что она также защищает от биокоррозии, пропитка образует на поверхности пленку, которая защищает древесину от атмосферных воздействий, дождя, перепадов температур, солнечных лучей и т. д (чего не делает грунтовка Pinotex Base).
    На этикетках и на сайте мы указываем только тот срок защиты, который был официально подтвержден в независимых исследовательских лабораториях. Подтверждение сроков защиты было исследовано и подтверждено для топ-селлеров продуктов Pinotex (Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Tinova Professional)
    О каком городе идет речь?
