Как защитить деревянные поверхности? Задай вопрос эксперту PINOTEX
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 17.04.15.
  1. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер!
    Если это не жилое помещение, то можно использовать данную систему PinotexBase + PinotexClassic. Необходимо тщательно проветрить помещение после покраски.
  2. DerZ
    DerZ
    DerZ
    Nov
    А для беседки из дерева естественной влажности получается нет решений? только для сухого дерева?
  3. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Да, все продукты Pinotex предназначены для нанесения только на сухую древесину.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем можно обработать брус в санузле?
    Вытяжка хорошая будет.
    Не хочется терять драгоценные сантиметры на плитку/гипс
  5. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер!
    Vы рекомендовали бы использовать пропитку Pinotex Interior, что бы придать поверхности красивый декоративный эффект, а затем нанести 1 слой лака - интерьерного или яхтного (для внутренних и наружных работ), что бы придать поверхности дополнительной устойчивости к износу и влажности в условиях санузла.
  6. AlexJerry
    AlexJerry
    AlexJerry
    Здравствуйте!
    Делаю ремонт на даче, хочу обновить веранду, года 3 назад покрывал пол вашим бесцветным маслом, сейчас хочу сделать потемнее? Подскажите технологию, пожалуйста, как снимать предыдущий слой и стоит ли.
  7. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер!
    Если это было бесцветное масло, то сейчас можно просто сверху пройтись ещё 1-2 слоями масла Wood&TerraceOil, заколерованным в темный оттенок. До пропитки маслом необходимо очистить поверхность от пыли, грязи.
  8. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Здравствуйте! У нас весь дом из бруса был покрашен Pinotex тик. Был покрашен очень давно (лет 15 назад) и до сих пор был в нормальном состоянии. Только фронтон, выходящий на солнечную сторону потемнел. Древесина потемнела, но сухая, пинотекс сошел не везде.
    Хотелось бы:
    1. обновить фронтон свежей краской
    2. думал снова про пинотекс
    3. может быть укрывистым пинотексом, чтобы, закрасить темные участки более светлым тиком.
    Существует ли решение?
  9. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    1. В ассортименте Pinotex нет кроющих красок, только полупрозрачные пропитки. В данном случае можно использовать пропитку такого же оттенка и того же состава, но предварительно рекомендуем сделать пробный выкрас на небольшом участке поверхности (так как и формулы продуктов, и оттенки за 15 лет были усовершенствованы). К сожалению, не знаем какой продукт использовался ранее – на водной основе или на алкидной.
    2. В идеале мы рекомендуем зашлифовать стену, где необходимо обновить покрытие, снять предыдущий слой пропитки и заново нанести на очищенную поверхность сначала грунт PinotexBase, а затем финишную пропиткуPinotexClassic/PinotexUltra/PinotexTinova.
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Добрый день! Имеется закрытая веранда, не отапливаемая. Отделана имитацией бруса. Можно ли применить Pinotex Interior в не отапливаемых помещениях?
  11. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Pinotex Interior не рекомендуется использовать в неотапливаемых помещениях
  12. Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Gajvoronsky
    Гомель
    Добрый день, подскажите чем покрасить деревянный забор и нужна ли база под антисептик? спасибо
  13. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Для заборов и садовых построек в ассортименте Pinotex есть специальная полукроющая защитно-декоративная пропитка PinotexFocus. Для защиты глубоких слоев древесины рекомендую нанести 1 слой грунтовки PinotexBase, затем 2 слоя пропитки.
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день! Вопрос уже был, но остался неясным. Есть терраса, на нее светит солнце, льет дождь. Хотел бы защитить. Собственно вопрос- что выбрать base+classic или base+Масло. Не хочу масло, не верю я в него, сколько простоит первый вариант, чем плох? Маркетинга в интернете много, все пиарят "нужные" к продаже продукты, прошу ответить как специалиста.
  15. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Посколько на горизонтальной поверхности (пол террасы/настил/лестница) часто скапливается дождь, пыль и грязь, мы специально разработали масло Wood&Terrace Oil и рекомендуем использовать только его. Оно придает устойчивости к износу. Новую поверхность до пропитки маслом рекомендуется обработать грунтовкой PinotexBase.
    Если же речь идет о иных элементах беседки (фасад, стены, элементы декора и тд), то в данном случае рекомендуем использовать систему Base + Classic или Ultra. Пропитки защитят деревянные поверхности от дождя, снега, мороза, УФ –излучения на срок до 6-8 лет.
