Как защитить деревянные поверхности? Задай вопрос эксперту PINOTEX
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 17.04.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Pinotex специализируется на защите древесины с 1959 года и постоянно совершенствует свои продукты. Во всем мире наша продукция ценится за непревзойденную долговечность защиты всех типов древесины. И это неслучайно, ведь при создании Pinotex использовался опыт компании AkzoNobel, которая более 200 лет производит защитные средства высочайшего класса.
    Продукты для деревозащиты Pinotex разработаны по уникальным технологиям в исследовательских лабораториях AkzoNobel с использованием качественного сырья от ведущих Европейских поставщиков. А чтобы добиться максимально эффективности и стойкости пропиток, они тестируются в различных погодных условиях – от Норвегии до Индонезии.
    Pinotex предлагает широкий ассортимент высококачественных продуктов на выбор в зависимости от задач покупателя. Все средства Pinotex разделены по сферам применения:
    - для наружных работ (Сlassic, Ultra, Tinovaprofessional, Doors&Windows, Natural, WoodPrimer, Base)
    - для внутренних работ (Interior, Impra)
    - для сада и террас (Focus, Wood&TerraceOil)
    Независимая лаборатория ИЦ «Росхимтест» в 2013-2014 годах провела климатические испытания покрытий Pinotex. Официальные заключения подтвердили полное соответствие продуктов заявленным характеристикам по сроку службы для российских условий:
    • Pinotex Classic - до 6 лет защиты древесины
    • Pinotex Ultra - до 8 лет защиты древесины
    • Pinotex Tinova - до 12 лет защиты древесины
    Вы можете задать нам любой интересующий Вас вопрос о защите древесины. Наши эксперты будут рады проконсультировать Вас по выбору деревозащитных продуктов и особенностям их использования.
    www.pinotex.ru
  2. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Независимая экспертиза «Росхимтест» подтверждает: Pinotex - до 12 лет защиты древесины!
    В 2013-2014 годах деревозащитные средства Pinotex прошли экспертизу в ведущей российской независимой испытательной лаборатории “Испытательный центр Росхимтест”. Полученные официальные заключения подтвердили полное соответствие продуктов заявленным характеристикам по сроку службы.
    Для определения продолжительности защиты образцы покрытий Pinotexпрошли через суровые испытания, имитирующие в несколько раз более жесткие погодные условия по сравнению c реальными условиями открытой атмосферы средней полосы. Образцы покрытий подвергались воздействию избыточной влажности (97%), перепадов температур от – 45 до +60оС, УФ-излучению и длительной выдержке на воздухе.
    В результате ускоренного тестирования независимая экспертиза «Росхимтест» подтвердила следующие показатели:
    • Pinotex Classic – гарантирует до 6 лет защиты древесины
    • Pinotex Ultra - гарантирует до 8 лет защиты древесины
    • Pinotex Tinova - гарантирует до 12 лет защиты древесины
    Проведенное независимое тестирование в очередной раз подтвердило, что Pinotex выполняет свои обязательства перед российскими потребителями, также как и во всем мире, обеспечивая длительные сроки службы покрытий в полном соответствии заявленным характеристикам.
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Подскажите: у Пинотекса есть огнезащитные составы?
  4. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый вечер! Нет, в ассортименте бренда Pinotex нет подобных продуктов
  5. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Тогда может подскажите, если владеете информацией, такой вопрос:
    Я посмотрел ассортимент зарубежных деревозащитных составов - Пинотекс, Тиккурила, Зобель и т. д.
    Ни у кого из них не увидел в ассортименте огнезащитных составов.
    В связи с эти интересует:
    1) В Европе вообще применяют огнезащиту древесины?
    2) Если нет, то по какой причине не применяют?
    3) Если да, то какие есть европейские марки огнезащитных составов для древесины?
  6. Teckz
    Teckz
    Teckz
    Доброго дня!
    Необходимо обработать деревянный пол (сосна, более полугода сох при комнатной темперутре).
    Что посоветуете?
    Сначала пропиткой какой-то, а потом краской или сразу краской?
    А может какой-то "свой" вариант посоветуете?
    Спасибо!
  7. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Мы бы посоветовали использовать пропитку Pinotex Interior в 1-2 слоя, можно выбрать из Готовых Цветов, либо заколеровать в нужный цвет. Но затем обязательно нужно покрыть паркетным лаком, Dulux Diamond Glaze например, поскольку Pinotex Interior не предназначен для покраски полов.
  8. Teckz
    Teckz
    Teckz
    @PinotexRussia, Благодарю Вас! Ваше мнение важно для меня и поможет определиться с обработкой пола.
  9. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Конечно, обращайтесь!
  10. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Поскольку в продуктовой линейке Pinotex подобны продуктов нет (ни в Европе, ни в России), мы специально не изучали как обстоят дела с огнезащитой в Европе. Но что касается российского рынка и российских производителей, то здесь однозначно присутствует довольно много продуктов, предназначенных для огнезащиты как внутренних, так и наружных помещений и продающие их организации смогут вас проконсультировать.
  11. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Подскажите, нужно покрасить пол крыльца и террасы, пока остановились на варианте обработка маслом. Как пошагово сделать это правильно? И какой цвет масло будет темно коричневым, была сегодня в Оби, у них старые образцы цветов и ничего не понятно
  12. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Для обработки деревянных террас и настилов идеально подходит атмосферостойкое масло Wood& TerraceOil. Колеровочная палитра насчитывает 39 оттенков (из коричневых оттенков могу порекомендовать 678 Красное дерево, 679 Палисандр, 677 Ореховое дерево, 676 Тиковое дерево). Кроме того, есть готовый цвет Тик.
    Перед нанесением масла на поверхность необходимо тщательно очистить поверхность, удалить пыль, грязь. В случае реставрации старых террас, необходимо удалить все предыдущие слои лаков/эмалей/красок.
    Наносить масло рекомендуется кистью в 2- 3 слоя. Излишки масла удалить с поверхности ветошью (хлопчатобумажной тряпочкой) через 20-30 минут после нанесения. Через 12 часов после нанесения первого слоя наносите второй слой. С нанесением каждого последующего слоя оттенок становится ярче/насыщеннее.
    Санитарное промасливание рекомендуется проводить 1 раз в год, нанося 1 слой масла Pinotex Wood&TerraceOil того же оттенка.
    Так же вы можете посмотреть технологию покрытия на видео
  13. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Спасибо, то есть база не нужна?
    А какой из них наиболее коричневый?
    На видео какой скорее всего цвет?
    И если нанести второй слов более чем через 12 часов, это не критично
  14. Kriker
    Kriker
    Kriker
    Смоленск
    Скажите пожалуйста, чем обработать сруб дома из рубленного бревна, поставленного под усадку минимум на год?
  15. PinotexRussia
    PinotexRussia
    PinotexRussia
    Добрый день!
    Масло рекомендуется применять в системе с грунтовкой PinotexBase, которая необходима для дополнительной защиты глубоких слоев древесины от грибковых заражений. Поэтому после очистки рекомендуется обработать чистую/подготовленную поверхность 1 слоем грунтовки, затем через 24 часа нанести масло.
    Самый темный оттенок – это палисандр.
    Если нанести второй слой не через 12 часов, а через сутки, то это не критично. Это возможно.
