Копоть над дверцей топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем keyser soze, 26.03.09.
  1. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Имеем такую проблему на свежепостроенной печке. Правда печная дверка большая , со стеклом ЫМЕю Скажите это неисправность печки или особенности большой топки
  2. мишаi
    мишаi
    мишаi
    У меня такая же проблема, но я думаю что это из за маленького колосника. (решетка между топкой и поддувалом)
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А может это сырые дрова +плохая тяга=копоть
  4. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Ну так и спросите того, кто ВАМ её сложил.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Копоть над топкой: негерметичная дверца + приток воздуха в топку больше, чем тяга в трубу. Итого = недостаточная тяга.
    Еще м.б. причиной неверно выложен потолок топки, нет "зуба", высоко расроложена дверка и т.п.
  6. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Дверка герметична, копоть получается когда подкидываешь дрова или шевилишь угли при открытой дверце весь дым валит наружу
    У меня вроде большой, два колосника друг за другом
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Сами себе ответили - у вас нет тяги (недостаточно)
    найдите вашего печника
  8. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Тяги более чем достаточно, но при закрытой дверце. Но стоит открыть дверцу и происходит что не так
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    А если перед открытием дверцы секунд за 5-10 закрыть поддувало?
  10. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Да так и делаю и дверцу открываю по чуть чуть. Если дверь приоткрыта то дым не идёт, но стоит открыть её на полную дым стремится на ружу
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Недостаточно тяги. Тяга должна быть нормальной именно при открытой дверце. Как вариант - неверно сделанный дымосборник (маленький). Выставляйте претензию печнику.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сия проблема заключается в отсутствии дымового порога и колпака и неправильности расчетов при закладке дымохода...
    Нужно было производить расчеты как для камина...
    Понимаете, при открытой дверке в топку поскупает объем воздуха значительно превышающий пропускную способность дымохода..
    Это как если бы вы попыталить резко перелить из ведра в ведро воду с использованием дюймовой трубы... Даже если и медленно, то расплескали бы половину...
    Так что зовите печника и переделывайте дымоход полностью, или один из его участков.
  13. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Очень большая дверца 6 рядов в высоту, обычно на такие конструкции ставят на 3 или на 4 ряд кир. Но всё же попробуйте:
    У Вас прилипание к дверце дыма (распространено при двух колосниках) В поддувало налошьте на сухую кирпичей т.е. залошьте задний колосник и опрокидывание тяги не будет. Если не поможет, то ещё к этому, придется убавить топочный дверн. проем, изнутри дверцы негорючим материалом см.на 15 - точно уж не будет выкидывать дым при открывании, но обзор огня уменьшиться. Желаю удачи!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На счет колосников, думаю излишне, если дым вырывается и при полностью закрытой поддувальной дверке...
  15. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Спасибо всем большое! Добавил ещё немного фото печки.
