Плывун с пылеватым песком - фильтровать или закопать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Geo78, 17.04.15.
  1. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ну с фото уже поезд ушел, если только повторить эксперимент. По времени - сложно сказать когда процесс завершился точно. Часа через два выпал первый осадок, часов через 5 его стало в 2 раза больше. Фото сделано через 8 часов. По концентрации, если честно, я чистоту эксперимента не выдержал. Просто взял пипеткой из канистры коагулянт и капнул. Т. е. там концентрация превышает рекомендованную производителем раз в ...дцать
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну так дело не пойдёт. Делайте то, что оговаривали ранее. В противном случае остальные шаги смысла не имеют.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хлопьеобразование должно стать заметным через 5-10 минут. тогда можно отфильтровать осадочником
  4. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Я заметил первые хлопья через полчаса. Немножко не понимаю суть дальнейших экспериментов. В принципе с этой водой и этим конкретным коагулянтом в пропорции одна капля на пол литра воды - получается. Дальше можно работать над снижением дозы коагулянта, что важно прежде всего по экономическим соображениям (чтоб не накладно было). Точное время процесса по секундомеру определять? Это сложно, поскольку нет индикатора "процесс окончен". Да и не так это важно наверно?
    В любом случае мне видится такой алгоритм использования - приехал с вечера пт. на дачу, залил в емкость реактив.
    Утром можно пользоваться...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Важно не увлечься с дозой коагулянта, это конечно не смертельный яд, но последствия передозировки будут. См. выложенную выше бумагу от производителя.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При передозе ещё может быть обратный эффект:
    вода помутнеет, но оседать не будет. взвесь будет болтаться в толще воды.
  7. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Повторил эксперимент в соотношении одна капля на пятилитровую канистру. Работает. Вы не обессудьте за вольную трактовку пропорций. Какая чистая тара на даче нашлась - с той и попробовал. Выпало полсантиметра рыжего осадка в течение пары часов.
    Несколько настораживают объемы выпадающего осадка. Это-ж если раз 10-15 процесс повторить в одной таре, не сливая осадок - сколько его там будет? Половина емкости?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Осадок рыхлый. потом он уплотняется. совсем плотный (почти глину) будете доставать со дна при чистке.
    на фото не песок, но примерно так происходит при большом количестве железа.
  9. Geo78
    Geo78
    Geo78
    И как планируете доставать? Илососом в емкость лезть как-то негоже мне кажется, это все-ж не септик... Надо качать ИМХО дренажным насосом, пока еще фракция более-менее жидкая.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это нормально при таком качестве воды. Фиксируйте дозировки. Передоз не нужен.
  11. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А вообще по химии кто подскажет какой из реактивов можно считать оптимальным? То, что я испробовал - маркопуловская химия для бассейнов. Может быть следует попробовать что-то более спецовое?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выше писал, что и где можно купить.
