Плывун с пылеватым песком - фильтровать или закопать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Geo78, 17.04.15.
  1. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Читал. А вопрос этот применительно к очистке воды из колодца или к чему? Я вроде про реку ничего не писал, хотя справедливости ради надо сказать, что река есть, метров 150 до нее, может и следует рассмотреть как альтернативу. Но прокладывать 150 метров трубы на глубине промерзания это тоже не пара пустяков...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Geo78, вопрос качества воды. Река и ваш колодец, один уровень воды, сообщающиеся сосуды...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Geo78, да и технология одна и та-же. Накопители, коагуляция и обеззараживание.
  4. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ок, примерно понял идею, может быть кто-то сможет поправить/резюмировать?
    1. За не имением места в доме придется разместить на улице две емкости объемом 0,5 - 1 м3.
    2. Для обеспечения эстетики, сохранности воды летом и ее не замерзания зимой емкости вкапываем в землю.
    3. Первая емкость - реактор. Наполняется от колодца насосом. Вручную добавляется реактив.
    4. Вторая емкость - расходная. Воду берем насосной станцией.
    5. Между расходной емкостью и потребителями некоторое количество механических фильтров
    (подобрать у поставщика исходя из результатов анализа воды).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вкапывать ёмкости занятие сомнительное. Сначала проведите полевые испытания по коагуляции прежде чем чего то затевать.
  6. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Поделитесь плиз ссылкой на регламент данной процедуры
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так в теме есть наши рекомендации по этому поводу Sandrovich (y). Делаете рабочий раствор согласно методичке (тоже в этой теме) и прикапываете к образцам. Смотрите по времени и о происходящем докладываете.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Извините, что вмешиваюсь, но меня попросили вернуться в эту тему.
    Я перестал понимать смысл данной викторины, но раз вы настаиваете, отвечу. Да, уравновешен. Если система является дисперсной, все заряды в ней уравновешены.
    Ваша аргументация на данный момент не более чем предположения. Т. к. ответа на вопрос
    ни у вас ни у меня нет, а ответ на вопрос
    и у вас и у меня пока отрицательный.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае каким образом на ваш взгляд действует положительно заряженный AL, если заряды уравновешены?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Нарушает равновесие, разрушая ионную атмосферу, что в свою очередь приводит к слипанию частиц.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо.
    Почему тогда в вашем понимании изменение количества песка не должно повлиять на процесс коагуляции. Ведь частицы кремнезёма в вводном растворе заряжены отрицательно и алюминий будет расходоваться и на них тоже?
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Очевидно, из-за того, что равновесное состояние при избытке песка, а в нашем случае это именно так, будет достигаться с помощью одинакового количества частиц, остальные будут выпадать в осадок сами (при прочих равных условиях).
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с чем у вас находится в равновесном состоянии при избытке песка?
    Количество частиц у нас величина переменная, это же плывун. Частицы в осадок сами не выпадают, об этом указано выше.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Фуф... давайте попробую помедленнее. Есть дисперсная система, одной из составляющей дисперсной фазы является песок, которого изначально в эту систему было подано с (допустим, минимальным) избытком. В устойчивом состоянии заряды всех частиц уравновешены и если мы добавим в эту систему еще песка, то для этой добавки просто не хватит заряда других частиц, чтобы уравновесить ее. Куда она денется? Очевидно, что если мы ее сыпанем сверху - выпадет в осадок, а если это плывун и вода набирается снизу, то эта добавка просто не "влезет" в нашу воду (поэтому в осадок ничего и не выпадает).
    Короче, избыток песка не перейдет в каллоидное состояние.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вам видимо известно сколько там песка, и сколько нужно его добавить, чтобы уравновесить?
    Что за сказки?
    Повторю ещё раз для перешедших в "каллоидное" состояние. Какие у вас основания считать систему "насыщенной" песком, что в неё больше его не влезет?
