Плывун с пылеватым песком - фильтровать или закопать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Geo78, 17.04.15.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Речь ведется за нерастворимые соли алюминия в хлопьях, поэтому уберутся все, сколько бы их там не было. При этом не нужен АС, достаточно песка. Растворенного алюминия оставаться не должно, если все сделать правильно.
    Почему же? Умные технологи проверяют еще десяток параметров после коагуляции.
    Более приемлем проскок органики, который по СанПин нормируется не так строго.
    Не понимаю, почему вы всегда норовите поспорить по поводу очевидных вещей.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    производитель на этот счет говорит
    то есть видимо удаляется с обратной промывкой.
    сам именно для такой цели не использовал, но там, где технология с коагуляцией - везде у меня стоИт АС.
    результаты в пределах норм и по железу и по алюминию. доза, конечно подбирается впритык, но только с целью экономии расходника. объекты данные далеко все, по Северу разбросаны, доставка в копеечку вылазит и редко происходит.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Следуя вашей логике они же все отфильтровываются:aga: Зачем тогда производится проверка?
    Вы уж определитесь есть проскок или нет?
    Это что за звери такие. Можно на формулу взглянуть?
    Ну вы конечно же всё будете делать правильно. Не откажите, расскажите как сделать правильно если состав воды меняется в мало предсказуемых рамках?
    И какой ожидается проскок? 10 - 15 - 20 мгО/л?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производители в нашей стране много чего говорят. Чтобы понять где истина достаточно открыть и почитать книжку по цеолитам (опокам).
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Следуя моей логике, проскок алюминия может быть из-за несоблюдения технологии, что, в свою очередь можно определить и по другим параметрам.
    Не соли, гидроксиды, конечно же. Спасибо за внимательность.
    В данном случае, в мало предсказуемых рамках, по вашим же словам, может измениться количество песка, что в моем понимании, не должно сильно повлиять на процесс коагуляции.
    Какой вы шустрый. Можете погадать сами. Такие вещи не выясняются при беседе на форуме.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поверхность песчинки положительно или отрицательно заряжена?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Для данного анализа какое время закладывается на коагуляцию? Кто-нибудь проводил такой эксперимент?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Совершенно верно. Положительно или отрицательно заряжена. Только важно не то, как она заряжена, а то, что заряд уравновешен.
    +100/500. Самый грамотный пост в этом треде. Однако, "консультант" сказал "Ужос-ужос, закапывай".
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А он уравновешен? В гуматах тоже уравновешен?
    И привёл аргументацию. Где аргументация с вашей стороны?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вот свежий пример.
    скважина 33 м. скважине год. использовалась на стройку.
    железо меньше 1,0, жесткость 4,5, ПМО 3,0, но это все мелочи.
    кварц. песок, смола, картридж 5 мкм.
    на входе вода мутная, после каждого фильтра мутность сохраняется, на выходе мутная.
    сразу при отборе - в полторашке на дне ничего нет. через минут 30 на дне отстаивается налет мелкой сыпи.
    картридж 5 мкм через три куба - в хлам, забит серым налетом.
    и куда теперь эту мелочь?
    пока прокачиваем скважину.
  11. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Сегодня узнал новость: на выходных богатый сосед пробурил скважину, отдал 120 тыр. От меня по прямой метров 20-25 до его скважины. Вода вроде была, но с песком. Качал 3 дня, воды все меньше, песка все больше. В итоге насос встал. Пробует достать насос - и не может, застрял... вот так... Вообщем тематика вопроса сузилась) Надо юзать то, что есть в колодце, скважина - не вариант)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тему про очистку речной воды читали?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Криворукие буровики. Песка не должно быть.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    У вас анализ сильно отличается от предоставленного автором темы. Источники тоже, мягко говоря, разные.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да это я так, к слову...
