Плывун с пылеватым песком - фильтровать или закопать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Geo78, 17.04.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На четыре выходных (8 дней) может и хватит. А картридж будем примерно таким:
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Важно не то, каким будет картридж, важно то, что вода на выходе после таких фильтров будет желтой, с большим содержанием органики и, вероятнее всего, мутной.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    А железо и марганец делали?
    Меня терзают смутные сомнения. (с)
  4. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Марганец отсутствует, железо - чуть больше ПДК, но не тот "Ужас-ужас", который обнаруживается у некоторых соратников по несчастью. См. вложение...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На финише вместо простой механики можете поэкспериментировать с загрузкой в колонне или картриджем с углем, но стоимость угля при замене - будет выше, чем у механики.
    но и качество воды лучше.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас и есть "Ужас ужас". На подобную воду системы водоподготовки компетентные люди не проектируют вообще (основание - пылеватый песок количество, которого постоянно будет меняться).
    Применение картриджных фильтров лишь частично снизит ПМО, при этом ресурс угольного фильтра предсказать затруднительно.
  7. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Мне всегда казалось что устранение из воды механического мусора задача на порядок более простая, по сравнению с удалением растворенных веществ и корректировкой хим. состава... Я также понимаю, что дело именно в объемах этого мусора... Поэтому вопрос и сформулирован так, как сформулирован в "шапке" темы
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если размеры этого "мусора" меньше микрона, то это совсем не простая задача.
    Можете поиграться с коагуляцией (см. тему про очистку речной воды). Но подводный камень, как я указал выше в том, что будут колебания по количеству песка, а это не даст толком подобрать дозу реагента.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    вы имеете ввиду какой-то особенный (ядовитый?) "реагент для песка", передозировка которого крайне опасна для технической воды?
  10. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ну вопрос с переменным количеством песка можно наверное "усреднить" как раз закопав Еврокуб на улице в качестве промежуточного отстойника. Ну и вообще фильтрам станет полегче - часть мути отстоится...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Помнится @mf_, в вашем понимании техническая вода - вода не соответствующая нормативам СанПин:aga:,. Оставим это на вашей совести.
    По существу вопроса - вы видимо считаете соли алюминия очень полезными для организма:ogo: (подозреваю даже, что даже принимаете во внутрь:aga:). Но боюсь вас разочаровать. Это совсем не так.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, лучше задумайтесь сколько на вашей совести закопанных колодцев и затампонированных скважин.
    По существу вопроса, если вы не знакомы с технологией, поясню, что все соли алюминия после процесса коагуляции отфильтровываются на засыпных фильтрах.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Знакомый" с технологией @mf_, Прямо таки проскока быть не может?
    Выходит зря глупые технологи по по всему миру проверяют воду на остаточный алюминий после систем коагуляции:)].
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Борис, ты не прав!" (с)
    некоторые загрузки помогают снизить содержание в воде остаточного Al (методом сорбции, например сорбент АС), но чтобы задержать все... Смотря сколько их там!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, но ёмкость сорбента АС по алюминию вам известна? И потом, его надо выбрасывать, заменять на новый?
