Плывун с пылеватым песком - фильтровать или закопать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Geo78, 17.04.15.
  1. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Колодец выкопан 2 года назад, 4 кольца, плывун, хороший дебет. При откачке воды насосом до дна четко видно поступление воды (бьет фонтанчик). В воде мелкий взвешенный песок. Очень много и не отстаивается. Год назад прошли все этапы борьбы с плывуном по классическим технологиям: вычищен, уложен геотекстиль, сделана засыпка щебнем. Сейчас 1,5 кольца воды.
    Результаты анализа (март): превышение ПДК по цветности в 10 раз (198 градусов) по взвешенным веществам в 30 раз (45 мг/л) по перм. окисляемости - в 5 раз (24,7 мг О2/л). Остальное в норме.
    Вопрос классический - реально ли очистить эту воду для домовых технических нужд фильтрами или дешевле будет закопать колодец и пробурить скважину? В поиске нашел много тем, есть и некоторые ответы, в частности по фильтрам, но посты и 2007 года и 2009, а прогресс не стоит на месте, на сегодня наверное технологии очистки уже сделали несколько шагов вперед...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Технология осталась та же:)
    Коагуляция. А для неё нужны две ёмкости: реактор (для самого процесса коагуляции и осадкообразования), и ёмкость для осветлённой воды. По анализу осветлённой воды можно будет решить, что дальше с водой делать.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Geo78, где объект находится?
  4. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ленобласть, Кингисеппский район...
  5. mf_
    mf_
    mf_
    @Geo78,
    Более чем реально, если есть место под накопительную емкость. Давайте прикинем бюджет. Сколько точее водоразбора в доме и сколько человек проживает (постоянно/наездами)?
  6. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Это дача, наездами может быть и много народу, но в основном - 3 человека, водоразбор из кухни и санузла. Место под емкость при строительстве не предусматривали... Если большую - только на улице, т. е. получится летний водопровод...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Geo78, встречал подобное. Если в округе есть вода не очень глубоко (20 -25) м, то проще скважину пробурить.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @Geo78, если требуется автоматизация процесса, то размещать оборудование, включая емкость, придется в доме. Для этого потребуется свободное место площадью 1х2.5 и высотой 2 метра.
    Если же емкость будет размещена на улице, фильтры (и насосную станцию второго подъема) все равно придется ставить в доме, место займет чуть меньше, однако, потребуется ручной ввод реагентов в емкость. Учитавайте, также, что для промывки фильтров (а фильтры нужно ставить именно самопромывные, ибо картриджные на такой воде будут забиваться за раз) потребуется канализация или слив. Бюджет на оборудование с полной автоматизацией около 70 тыс. руб., в варианте без автоматизации и своими силами - тысяч 30-ть, я думаю, не более.
    Не думаю, что проще, а тем более, точно, не дешевле.
    Вероятность того, что пробурив скважину вы получите чистую воду без железа, марганца и высокой жесткости, очень мал. В этом случае, также, придется раскошелиться на фильтры.
    @Geo78, поспрашивайте соседей у которых уже пробурены скважины по поводу качества воды в оных, тогда и принимайте решение. Но не ранее ;)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, а что входит в ваш проект с "полной автоматизацией"?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, автоматическое заполнение емкости (ей) водой и реагентами, автоматическая промывка фильтра (ов), автоматическое поддержание необходимого давления в системе водоснабжения.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну даже если из всякого барахла собирать в 70 т. р. не уложится. Можно спецификацию посмотреть?
  12. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Есть место под емкость на чердаке... но без фанатизма, на большие нагрузки он по проекту не рассчитан. Зато можно без "насосной станции второго подъема"... Самотеком...)
  13. mf_
    mf_
    mf_
    По себе о других не судят.
    Нельзя, к сожалению. Насосная станция нужна для промывки фильтров. Да и чердак не лучшее место с учетом того, что емкость должна быть достаточно высокой, и из нее потом еще нужно будет грязь вымывать в канализацию.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_,
  15. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ок, вернемся к началу. Если без всяких технических изысков мы ставим два механических фильтра на входе - промывной, со сливом в канализацию, за ним - самый большой из существующих на рынке с намоточным картриджем. Эксплуатируем по выходным, без фанатизма - пару раз помыть посуду, трем людям помыться в душе, несколько раз смыть горшок. Это по моим прикидкам 1,5 м3/мес. Какой срок службы картриджа?
