1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Строительство дома 8.5х8.5 монолитный каркас + кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgeny_Gnedov, 17.04.15.
  1. Evgeny_Gnedov
    Evgeny_Gnedov
    Evgeny_Gnedov
    Добрый день.
    Планируем летом начать строительство дома.
    Хотел бы поделиться своими задумками с целью получить советы от более опытных строителей, т. к. основная проблема сейчас в выборе технологии и материалов. Точнее так - выбрали, но правильно или нет - хз :)
    Территориально находимся в Красноярске
    Место застройки с уклоном примерно 0.5м
    Дом 8,5х8,5 для ПМЖ 1 этаж + мансарда
    Почва - глина, много и разной, а дальше скальник
    Фундамент: - буроналивные сваи (по длине свай определимся после изыскания) и монолитный ж/б каркас
    Стены: заполнение в один кирпич, утепление - 20см роквула, затем фасад
    Внутренние перегородки: дерево
    Полы: деревянные, лаги пола 25см, утеплитель роквул
    Потолок: тоже будет деревянный, 20см + утеплитель
    Мансарда: 25см утепления роквулом и далее кровельный материал по вкусу
    Отопление: котельная в виде пристройки к дому, два котла - электрический как резервный и твердотопливный (уголь, дрова)
    Изначально в планах стена была в 1.5 кирпича, но вроде как нагрузку всю принимает ж/б каркас, то план изменился в сторону стены в 1 кирпич. И это первый вопрос - 1 или 1.5?
    Второй вопрос по утеплению. Не перебор ли? Судя по сайту с теплорасчетом для стен 20см утеплителя - прекрасно (рисует сопротивление 5.5 при -30гр с улицы), но и 15см тоже не плохо.
    p. s. выбрали кирпич в качестве заполнения стен с тем расчетом, что покрасить и будет красиво.
    Основная задача за сезон - коробка + вся инженерка, а жить можно и без отделки.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    При ж/б каркасе достаточно 1 кирпич.
    Делайте 20 см. Для электричества или угля это окупится быстро.
    Если планируете внутреннюю отделку то не нужно красить. Покройте грунтовкой и живите до отделки.
    Перегородки внутренние делайте из кирпича.
    Полы дешевле будет сделать по грунту.
  3. Evgeny_Gnedov
    Evgeny_Gnedov
    Evgeny_Gnedov
    Спасибо за ответ!
    А если делать ниши в кладке для труб и проводов, то вопрос - в стене в 1 кирпич ниши делаются?
    Почему?
