РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень прошу совета! Пишу на форуме первый раз, так что не судите строго за какие-либо не состыковки) Планируем менять полы в деревенском доме. Дому больше 140 лет. Стены метровой толщины, внутри засыпка либо зола, либо ещё что-то. Не жилой, зимой не приезжаем, в сезон, раз 12-13- с весны по осень приезды. Вопросы вот в чём: 1. Правильный ли алгоритм укладки "пирога" на полах по грунту? (фото) Смущает гидроизоляция. 2. Толщину OSB можно ли уменьшить до 9мм-или тонковато? (OSB-это финишная отделка, сверху ничего не будет). 3. Так как дом не жилой- может не стоит всех этих заморочек с утеплителем и паро-гидро изоляцией? Ответьте, пожалуйста, с точки зрения теплофизики) 4. Расстояние до грунта, указанное в рисунке-норма или много? Вложения:
Спасибо за внимание к моему "больному "вопросу. Т. е. вы считаете, что гидроизоляция не нужна в принципе, в этой схеме? А черновой пол снизу под лаги? Получается утеплитель укладывается на черновой пол сразу? Прошу меня понять-я не сталкивался с заменой пола не разу, поэтому вопросы у меня дилетантские).
Да всё нормально. вы нарисовали правильную классическую схему. все её используют. только я у себя гидру исключил и подбивал сразу обработанной доской снизу. было неудобно-доски по 3м. ползал раком в подполье. не вижу ни одного довода в необходимости ставить гидроизоляцию и бить брусок+резать доски. а вот обработать ХМ или ХМББ (защита дерева на основе медного купороса)-это обязательно и не жалеть.
