Дерево в ванной комнате
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем spets, 17.04.15.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем обработать дубовые фасады и столешницу в ванной комнате. Необходима темная колеровка("орех").Квартира, вентиляция нормальная. Годится ли для этой цели масло-воск?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Пропитка силиконовая для бань и саун "Элкон-Сауна".
    Экологически чистая безвредная, без запаха и при высокой температуре воздуха и обливании горячей водой запах не испаряет.
    Благодаря силиконовой основе полностью отталкивает воду от поверхности, вообще препятствуя её впитыванию в древесину и соответственно загниванию древесины.
    Образует эластичное покрытие, устойчивое к линейным расширениям древесины и образованию микротрещин.
    Образует паропроницаемое покрытие, позволяющее дереву "дышать".
    Блеск полуматовый, колеруется, если по каталогу "Color Grain", то в 60 цветовых оттенков.
    sauna.jpg Удачи:)
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    фасад - любого производителя (только читайте внимательно инструкции), а вот со столешницей поосторожней. здесь масло если и подбирать, то требуйте сертификат, в котором прописано, что оно годится для поверхностей, контактирующих с продуктами питания. боюсь не все производители смогут это предоставить)
    хотя, сори - это ведь разговор о ванной комнате) можете Осмо посмотреть напр. У них масла хорошие или Биофу
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем спасибо. Купил продукты осмо-водозащитную пропитку, тонирующее масло и поверх "золото". Пробный выкрас понравился, надеюсь защита древесины также на высоком уровне.
  5. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    И не забывайте, что масло и воск необходимо периодически обновлять. 1-2 раза в год наносите слой масла и растираете.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Лишним, конечно, не будет. Но имея небольшой опыт с масло-воском для себя сделал вывод-если эксплуатационные нагрузки не велики, то обновление покрытия требуется реже-через 4-5 лет.
  7. root_80
    root_80
    root_80
    Здравствуйте.
    Есть банка с маслом ПМС-5. Чтобы отдельно не покупать пропитку. Хочу покрыть таким маслом тумбочку из массива и поставить в ванную комнату. Будет собирать грязь? Плесень будет расти?
