1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство блоками Poromax
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Top10, 17.04.15.
  1. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Планирую строить дом, итак дано:
    Участок 6 соток
    Ростовская область, т. е. Юг
    Площадь дома 150-170 м2
    Этажность 2
    Фундамент ленточные + блоки (возможно) тут нужен совет, что лучше
    Перекрытия второго этажа из массива
    Планировка еще утверждается, но уже в голове примерно картина складывается:
    Первый этаж - комната гостей, гостиная совмещенная с кухней, с/у, гараж 1-2 авто, гардеробная, котельная
    Второй этаж - 2-3 спальни, гардероб + санузел.
    Моя родственница построили себе дом из блоков Poromax 280 + лицевой кирпич. Я хочу фасад дома сделать штукатуркой или дагестанским песчаником (варианты еще прорабатываются), так вот могу ли я сделать стены блоками Poromax 380 (см.прикрепленный файл) без лицеового кирпича и утеплителя между ними? Будет ли такой дома теплым?
    Характеристики камня прикрепляю:
    Тип: Керамический пустотно-поризованный кирпич
    Размеры, мм 380х253х219
    Формат 10,8 NF
    Масса, кг ок. 17,5
    Плотность, кг/м.куб. 800
    Марка прочности М 100-125
    Расход, шт./м² 16,7
    Расход на м³ ок. 44 шт.
    Расход раствора, л/м2 37 л/м3
    Морозостойкость F50
    Водопоглощение 12%
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) 0,2
    Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14
    Количество на поддоне, шт. 60
    Керамический блок PO®OMAX™ - 380 используется при возведении наружных несущих и самонесущих стен в малоэтажном и многоэтажном домостроении. Толщина камня — 380 мм, то есть равна стандартной кирпичной кладке в полтора кирпича.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Top10, в Ростове на Дону сопротивление теплопередаче стен должно быть не менее 2,63.
    В Вашем случае получается 1,9.
    Не проходите.
    Утеплитель обязателен.
    Тогда вопрос, а зачем класть стены из Poromax, если нужно утеплять?
  3. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Есть не очень хороший опыт использования газоблоков в плане установки кухни, да и как-то не вызывает доверия этот материал.
    Какие еще варианты можете предложить, чтобы уложится в нормы? Утеплитель я как понимаю можно только между облицовочным кирпичем и внутренними блоками делать или есть еще варианты?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Top10, я не предлагал Вам газобетон.
    У Poromax есть блоки с которыми Вы можете уложиться в нормы. Это если хотите стену без утепления.
    Если с утеплением, то кирпич 2.1 нф толщиной 25-38 см в зависимости от проекта и 100 мм утеплителя.
  5. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Понятно, а оптимальный вариант для нашей зоны (Ростов), газоблок+утеплитель+лицевой кирпич?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Оптимальных вариантов не бывает. Есть 2 разных технологии.
    1. Трехслойные стены (прочных холодный несущий материал, утеплитель, фасад)
    2. Однослойные стены (малопрочный несущий и теплоизолирующий материал, фасад)
    Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки.
  7. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    По поводу поромакса, что можете сказать, какие недостатки и достоинства перед газоблоком есть? В том числе есть ли разница по затратам на метр квадратный
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Оказывается нет. Перепутал с другим производителем.
    Газобетон такой же толщины D400 будет теплее и чуть дешевле.
    А Поромакс в любом случае утеплять.
  9. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Мои родственники из Греции сказали, что у них газоблоки уже давно не используются и якобы в других странах тоже самое, что с этим материалом не так?
    И еще позвольте вопрос задать, какой глубины фундамент в нашей зоне лучше делать в том числе для двухэтажного дома? Стоит ли блоки использовать или полностью заливной делать?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Теплая керамика наступает.
    В зависимости от типа грунта от 1 до 1,2 метра.
    Лучше сделать полностью заливной.
  11. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Блоки ложат в целях экономии как я понимаю?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну да.
  13. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    А вот еще вопрос, могу ли я утеплитель применить поверх поромакса, а после него уже сайдинг или облицовочный камень? Уложусь ли в таком случае в нормы сопротивления теплопередачи стен?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можете, только паропроницаемый. Например минеральная плита. Достаточно 5 см. Лучше 10 см.
  15. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Т. е. poromax 380 + мин. плита 10 см + дагестанский песчаник будет достаточно для "сопротивление теплопередаче стен должно быть не менее 2,63."
    А можно как-то вычислить, какой будет сопротивляемость в итоге у всех материалов?
