1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Планирую минидомик 5x5 для временного ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sm1Le55, 17.04.15.
  1. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    Здравствуйте, дорогие товарищи. В связи с неимением собственной недвижимости и нежеланием влазить в ипотеку ради 25 квадратных метров однушки-студии, а также в связи с тягой к земле было принято решение брать участок и строить временный домик 5 на 5 для ПМЖ на 2-3-5 лет и плюсом задача сократить расходы по минимуму. Форум читал, знания впитывал. Кое-что впиталось, кое-что нет.
    Естественно первым делом было решено воспользоваться Google Sketchup и построить наглядную модель, за одно и выяснить те места, к которым есть вопросы.
    Итак, вкратце.
    Дом 5 на 5. Всё по минимуму
    1)
    В вопросы фундамента пока не углублялся, но или ТИСЭ с обвязкой из доски 40x150, или может хватит просто столбиков. Собственно обвязка.
    2) Цокольное перекрытие:
    Лаги 40x200 с шагом по центру 625 под утеплитель. Утепление мин. ватой.
    К лагам снизу и к обвязке сбоку доска 25x100, на доску фанера 9мм, на фанеру утеплитель, на утеплитель пароизоляция.
    Поверх всего этого 18мм фанера или OSB в шахматном порядке поперек лаг пола.
    3) Стены.
    Внешние доска 40x150, внутренние 40x100. Высота стоек 2500мм. Шаг по центру стоек 625мм. Утепление мин. ватой.
    4) Крыша
    Собственно главный непонятный для меня вопрос. Честно пытался разобраться, запутался, нарисовал как видится. Прошу указать на все ошибки мои и простить за возможное неправильное использование терминов.
    Дело в том, что планируется спальное место под чердаком, в связи с чем на одной половине дома стропила имеют затяжку, а на другой половине дома нет, было принято следующее решение:
    Стропила 50x200, конек 50x200, там где есть - затяжка стропил 40x150, в остальной части дома стропила под коньком укреплены с двух сторон фанерой 12мм.
    Далее вроде понятно: пароизоляция, утепление по стропилам, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Ну и обшивка всего дома OSB 12мм в разбежку
    В подведении итогов что хотелось бы узнать:
    1) Указать на возможные ошибки в каркасе
    2) Помочь с крышой - возможна ли моя схема или нет
    3) Может быть для дома такого размера дешевле и практичней будет обойтись укосинами?
    4) Ну и в принципе покритиковать, получить пинок под зад или уже убедиться что это реализуемо, вдохновиться и начать.
    За ошибки и незнания просьба сильно не пинать и не ругаться.
  2. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    Ну и собственно еще немного изображений с разных ракурсов
    Крыша+фронтон2.PNG Обшивка2.PNG Стены + крыша.PNG Стены1.PNG Стены3.PNG Стены4.PNG Крыша.PNG
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Приветствую!
    Похвально, похвально. Видно что подходите обстоятелно. Но где свесы крыши?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Sm1Le55, А 6×6 в плане сделать ?
    Прибавится 8-10 кв. м.
    И стены с крышей поднять на 1 метр, чтобы полуэтаж получился сверху.
  5. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    @Alexey1982, первоначальная мысль была такая, что длина стропил укладывается в 3метра, то есть одна 6м доска = 2 стропилины, но начали закрадываться сомнения, что разница между 9ю досками и 18ю не такая большая в деньгах, а со свесами симпатичней и практичней + есть мысль увеличить угол наклона крыши.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это не слишком удорожит конструкцию, но комфорта добавит !
    Укосины советую врезные .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sm1Le55, как понимаю по планировке, это получится тоже, что и "студия с отдельным туалетом"?
    Без тамбура, - зимой холоднвато будет!
  8. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    @navashino, не отрицаю, нужно посчитать будет 6 на 6, сейчас больше волнует вопрос конструктива, в дальнейшем масштабировать проще.
    Полуэтаж Вы имели ввиду мансарду? Тогда расходы еще + как минимум это лестница (которая съест место) + полноценное перекрытие, которое должно выдержать нагрузки. В общем подумать стоит, но пока остановимся для обсуждения на варианте 5*5
  9. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    @DiJo, именно "студия". Про тамбур в курсе. думаю будет отдельным внешним в перспективе, почему то не нарисовал. мой косяк. В Сибири без него ни как.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Sm1Le55, Расходы будут незначительны, если все по-умному размечать и раскраивать.
    По конструктиву - пойдёт !
    Почему на балки и лаги из сороковки ?
    Лучше 50 мм.
    Прогиб на 5.5-6.0 метрах будет.
    Есть вариант - посередине несущий прогон с заходом на стены и 1-2 опорными колоннами, тогда уже будет не 6 м., а 2 пролета по 3 метра.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно посередине от низа до 1/3 ширины помещения к потолку раскосы из бруса и замаскировать арочкой.(это так, вариант)
  12. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Люди верно говорят про 6х6.Для 5х5 брус все равно пилить будите, сэкономить на лагах решение не в Вашу пользу, их можно и нарастить в районе свесов, ничего страшного не случиться. И что за помещение 2х2-туалет?
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А над внешним видом дома не думали? Не принимайте близко, но по виду какой-то циклоп с 2-мя окнами... И симметричности не хватает. Опять пойду к финнам, первое попавшееся 7х5:
    Где вход в дом поставить окно. Вместо ph делаем тамбур, вход в дом оттуда делаем. А вместо сауны санузел. Потолок по стропилам сделать - будет красота. Терраска нужна - очень удобно, при входе в дом не будете мокнуть, и не потребуется всякая ерунда вроде нелепого крыльца. А тамбур для пмж НЕОБХОДИМ. Представьте, что зайдете зимой в теплый дом. Кто в комнате находится - задубеет от потока ледяного воздуха, т. к. все помещение охладится.
    Примерно так такой домик может выглядеть снаружи:
    По-мне, гораздо интереснее. И функционал гораздо выше. Давайте строить красивые и удобные дома!
  14. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    @Deecor, честно - не думал. каюсь, уродец конкретный вышел) 5 на 7 интересный вариант, по мне интересней чем 6 на 6, почему то просматривая разные проекты не думал над таким. То есть вместо ph тамбур, вместо сауны - сан. узел + помещение ~17кв + реализовать так же спальное место над тамбуром/санузлом.
  15. Sm1Le55
    Sm1Le55
    Sm1Le55
    Омск
    @spensmaer, 2x2 да, санузел по минимуму. А пилить на 5*5 как раз не надо, доски продают и 5м и каким-то чудесным образом они дешевле чем 6м, от этого и отталкивался.
    @navashino, доска 40мм выбрана из принципа - больше досок на м3
    По сути весь этот "выродок" из принципа минимизации расходов
