РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть дом постройки 1980г нежилой(переделывается в жилой)хочу выполнить полы по грунту.Грунт засыпался 29 лет назад, поверхность надо выравнивать песком 15-20см.Утиплитель планируется 12см пенополистирола35,поверх утеплителя стяжка,под утеплителем тоже стяжка что ба мыши не залезли в утеплитель. Вопрос:Какую выбрать толщину стяжек(комнаты небольшие 12-16 м.кв.),и между какими слоями устраивать паро- и влаго- изоляцию(из материалов есть полиэтиленовая плёнка,пергамин,мастика битумная)
Добрый вечер. Я так думаю, что из грунта всякая живность не завелась ППС, по песку наверное стяжечку 5см с сеточкой хорошо бы сделать. Потом уже можно влагооизоляцию и на неё ППС укладывать.Затем сетку и стяжку от 5-7см.
Если нет подвала или цокольного этажа, то не надо ни какой гидро,термо,тепло-просто засыпаем крупнозернистым песком (являющимся и гидро, и термо, и тепло) с воздушкой до чернового пола. А вот стены надо, чтобы пол проходил через утепление. Life is Life!
Человек кажется не совсем понмает определения. ТЕРМО и ТЕПЛО - это одно и тоже. А уж про ГИДРО тем более.
я бы сделал так: на существующий грунт положил бы п/э пленку с заворотом на стену на высоту(толщину) стяжки,затем положил бы керамзито бетон которым бы выравнил основание и создал теплоизол. слой толщиной мин. 10-15см и по нему уже выполнил чистовую ц/п стяжку 30мм проармированную кладочной сеткой.
А я уже сделал так: выровнял песком, уплотнил, гидроизоляция (старый рубероид был, можно пленку) без заходов на стены, керамзитобетон 10-12 см армированый дорожной сеткой (спасает от трещин). Верх стяжки-0.000, далее планируется часть теплый пол, часть фанера по деревянным лагам.
А почему керамзита 15 см ? По теплотехническому расчёту(программа Теремок)получается больше чем 1,5 м,а вот пенополистерола 12 см.
Есть тема (кажется в разделе "фундаменты") как буржуи устраивают полы по грунту. Так вот на песок (хорошо уплотненный) сразу укладывается пенопласт, только минимум 20см. А сверху стяжка, можно с теплым полом.
