Вопросы по строительству сарая
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Данила78, 17.04.15.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Добрый день.
    Планируем в этом году построить сарай совмещенный с туалетом.
    Общий вид:
    Размер получается 2*6м.
    Каркасный из доски 100*50, стены дюймовка+сайдинг поверх, крыша односкатная ондулин или профнастил.
    Сейчас на стадии проекта возникли некоторые вопросы:
    1. Нижняя обвязка как выполнить из доски скрутить 2 вместе что-бы получился брус 100*100 или...
    2. Расстояние между стойками какое можно делать? 600,700,800...?
    3. Расстояние между стропилами какое?
    4. Лаги пола поперек лучше или вдоль? (пол доска 30-40)
    Вроде не сложные вопросы, может хоть кто-то, что-нибудь посоветует?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Лучше из досок. Каков шаг опор под обвязкой?
    2. Без утепления? Тогда любое на глаз. Вы же не будете рассчитывать нагрузки.
    3. Под ондулин чаще так как с него снег хуже сходит.
    4. Поперёк.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @DimaVSmith, Спасибо!
    1. Почва - болото, по этому "фундамент" из покрышек планирую, доски на ребро?
    2. Да, "холодный", ну скажем 800-900 можно делать?
    3. Ондулин - 600, мелалл - 800 так нормально?
    4. А как их лучше крепить к обвязке (без уголков)? ну и шаг какой для 30-40 доски?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Да доски на ребно. Для некоторого запаса я бы доски взят 150мм. Обвязка эксплуатируется в худших условиях по влажности и нагрузкам на прогиб поэтому некий запас позволит им гнить дольше. Ну и пропитать не забудьте и покрасить, а так же гидроизоляцию проложить.
    2. У меня сарайкотуалетодуш 4х1,5м. Стойки с переменным шагом по месту. Посмотрите по фотографии. Справа и слева от центра двери по 900мм. - это для масштаба. Тут ещё нет укосин, но потом не фотографировал до момента пока обшил. Очень торопился и было не до фотографий.
    3. Думаю да. Но надо ещё учесть, что бы решетка не провисала. Сделайте "классические" 650 по осям.
    4. Можно просто сверху по обвязке расставить и закрепить. Это сделает пол повыше, но зато без уголков. Можно врезать 50х50, но потеряется часть прочности. Или на уголках или специальных креплениях металлических.
    Обратите внимание как я врезал на половину балки по которым идут стропила и сами стропила так же - это позволяет крепить обычными сотками насквозь доски друг к другу без уголков. Вообще всё строение собрал только на 4 уголках в по угловым стойкам где нельзя было так врезать, что бы не уменьшать несущую способность. Вынос крыши слева потом ещё усилен подкосами.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Набросал проект каркаса, можно ли так сделать?:
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно, а что за странные 2 доски по центру стропил? Там узковатое что-то у вас задумано? Хотя лаги и стропила я бы сделал 150мм.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Это место для туалета + кладовка.
    Для наглядности:
    новый сарай - стены-.jpg новый сарай - стены.jpg новый сарай - стены 2-.jpg новый сарай - стены 2.jpg
    В проекте нет укосин, про них помню, просто не нарисовал...
    Про 150 подумаю.
    Крыша металлочерепица скорее всего будет простенькая, по цене как ондулин!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Теперь понятно. Не думаете, что 600мм. узковато для входа? Там же ещё минус дверная рама и зазоры. Получится дверь около 500мм. Будет ли это удобно? Всё-таки место относительно часто посещаемое. Стоит ли так заужать вход?
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я под дверь 600 рассчитывал, в городе такой-же ширины стоит, вроде удобно:aga: (Да и у старого дачного вроде тоже 600)
    Коробку ставить не буду, ограничительные рейки по периметру прикручу к стойкам и всё.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда нормально, наверное. Но учтите, что если дверь открывается не на 180гр., то из ширины проёма надо вычесть толщину дверного полотна. ;-)
  11. natalioskol
    natalioskol
    natalioskol
    Белгород
    Как стройка? очень интересно
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Старый сарай снесен, подготовлен шинный фундамент, вчера привезли доски. Дождь мешает работе...:(
    Размер сарая подкорректировал получился 2.2м * 6.4м
    Основные работы закончены, остались мелкие доделки и организация внутреннего пространства.
    Итак отчет:
    Старый сарай и туалет (построены в начале 90-х)
    Туалет передвинули, что-бы на время стройки было куда ходить:)
    Снос сарая:
    Привезли "лес", получилось почти 3 куба:
    Фундамент из покрышек:
    Венец собран, стойки и лаги выпилены и пропитаны огнебиозащитой:
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сборка:
    Укосины:
    Обрешетка крыши под металлочерепицу:
    Обшивка:
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Отделка сайдингом:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сайдинг без вентзазора крепите? Не боитесь, что гнить дерево будет?
