1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Фундамент под гараж бут+бетон+армопояс покритекуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Unogroup, 17.04.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От старого хозяина участка досталась гора бута думаю пустить в ход под фундамент гаража.
    глубина промерзания 0,8 м. уровень грунтовых вод глубокий. 50см чернозема плавно переходящего в глину. Гараж 6х7 из керамзитовых стеновых панелей 1,2х6х0,3. сверху плиты ПКЖ.
    В планах вырыть траншею шириной 35-40 см глубиной 80 см. укладываем полиэтилен сверху по дну укладываем 1 слой бута зову человек 5-6. заказываю миксер 5 кубов. тихонько льем бетон докидываем бут и вибрируем. Объем подземной части до уровня земли 8 кубов -цель избавиться от бута и заменить им 3 куба бетона, а там как получится. Потом сверху опалубка армопояс 4 прутка 10 арматуры и льем ленту до уровня +20-25 см над уровнем земли примерно 2 куба остальные 3 куба стяжка пола гаража толщиной 10 см. избавились от бута, вложились в 2 миксера вместо 2.5.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Скажите, а для чего полиэтилен?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для правильного созревания бетона. Чтобы вода из раствора не уходила быстро.
