Отделать чем-то нижнюю часть балкона! Нужна помощь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Sakato, 16.04.15.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Требуется отделать нижнюю часть балкона, ничего кроме сайдинга, и в дорогом исполнении штукатуркой на ум не приходит! Фото прилагается:
    Может посоветуете что можно еще придумать?
    Если только сайдинг и штукатурка, то просьба дать пару советов - какой сайдинг предпочтительней., или какаю штукатурка! Так чтобы не очень дорого, а главное надежно! Так как буду делать не себе, чтобы лицом в грязь не упасть!
    Заранее спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прикрутите лист поликарбоната темного цвета. Только учтите линейные расширения, когда крепить будете.
  3. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Имеется в виду что оставить по краям зазоры и спрятать их под уголки?
    А не слишком топоровато будет выглядеть? Нижнюю часть я имел в виду сам балкон. начиная от перил, то есть и торцы плиты тоже!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда сайдинг.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Низ и торец пенополистирол ПСБ-С 25Ф 100 и 50мм соответственно, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, по краю капельник с сеткой. Разобраться с гидроизоляцией балкона, отлив по периметру.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    неправильно сделано обрамление - нет вентиляционного зазора (2 см минимум).
    Советую сделать из нержавейки - отлично смотрится, и не нужно загибать вниз - просто пластины.
    Низ почистить, сбить отслоившуюся штукатурку, отштукатурить цокольной штукатуркой и покрасить фасадной краской.
    Можно также отделать нержавейкой (4-5прямоугольников из 1,0 толщины порубить гильотиной по размеру) и также на расстоянии 2 см с 1 см зазором между листами - на всю жизнь хватит.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет держаться ни одна штукатурка! Здесь только ПСБ-С 25Ф, остальное примочки на пол года!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/515722?page=28
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/515732?page=28
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/515968?page=30
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/515986?page=30
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/515982?page=30
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если речь о том, что что ваш вариант будет держаться в 3-5 раз дольше, то никто и не возражает.
    Но опыт оштукатуривания открытых поверхностей есть, 2-3 года обычно держится.
    Также можно содрать всё до бетона, зашпаклевать неровности и заклеить пробковым покрытием для пола на «моменте» - пробка ни воды ни мороза не боится, только потемнеет со временем.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Знаю как держится на таких балконах, особенно на металле! 2-3 года, если придерживать дополнительно рукой. Без пробки точно не обойтись!
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Спасибо всем ответившим! Как я понял - самый простой способ - это все-таки сайдинг!
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно поняли.
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Что ж! Всем спасибо! Если удаться убедить друзей так сделать. то по результату отпишусь!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол защитит металл, это лучший вариант утепления и защиты!
  14. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Эту "нижнюю часть балкона" необходимо очистить, потом отделывать.
    Вариант - фасадная лепнина из пенополиуретана. То есть обклеить рельефными плитками и в двух углах между стеной и балконом влепить ещё "рюшечки".
    Вариант - покрасить. Заштукатурить, выровнять и покрасить фасадной краской, и ограждения также можно покрасить в один цвет с низом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полиуретан очень быстро раскроется и отвалится. Лучше, чем ПСБ-С 25Ф с базовым армирующем слоем пока не придумано!
