Настройка коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем НиколаМарьенков, 16.04.15.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте помогите пожалуйста не могу настроить коллектор расходомеры и насосную группу, начну сначала:
    1 купил коллектор valtec +насосная группа +насос vilo star rs 25\2
    2 собрал поставил
    3 подвел 4 контура теплых полов 1 (30м трубы) 2 (30м) 3 (100м) 4 (60м)
    4 все подсоединили дали давление водой 6 атм ну кое где на коллекторе травит ну это ладно
    вопросы как отрегулировать расходомеры 3 группа где 100 метров трубы вообще расходомер не реагирует когда я его кручу а остальные красная метка не отпускается ниже 2 литров в минуту, и какие значения вообще надо выставлять на расходомерах, и регуляторе KV? Помогите пожалуйста!
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @НиколаМарьенков, какая скорость на насосе?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Невозможно описать словами то что надо делать руками с данной сборкой :)
    по поводу расходов. прогоняйте по одной петле, воздух выйдет, расходы появятся, потом беритесь за узел.
    там всё сложней.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может просто-напросто насос слабенький.
  6. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Согласен :hndshk: ;) Как-никак 100 метров трубы :no::no::no::mad:
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Сегодня переделал вместо 100 метров сделал контур на 80 метров примерно (изменил расстояние между трубками, и теперь расход доходит до литра наверно все таки насос менять надо
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А как вообще насосы то рассчитаны, я думал что он просто для циркуляции нужен
  9. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а как погонять по одной петле объясните пожалуйста поподробней
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :hello: меняйте на 25/6
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
  13. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Он мощнее да?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да, ориентируйтесь по последней цифре.
  15. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Понял, надо было сразу такой брать теперь опять все разбирать менять насос а вы думайте 25\6 хватит?
