Исправление ошибок утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AirScorp, 16.04.15.
  1. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Добрый день. Уважаемые профессионалы, посоветуйте пожалуйста как быть в данной ситуации.
    При строительстве крыши были допущены некоторые ошибки строителями, а именно:
    вместо мембраны под металлочерепицу была положена паро-гидроизоляция, по этому было принято решение оставить воздушный зазор и натянуть брусками 20х40 мембрану между стропилами и уложить утеплитель.
    НО, оказалось что расстояние между стропилами больше чем у уже купленного утеплителя на несколько сантиметров и он попросту не будет держаться и будут щели, стыки делать не хотелось бы.
    Вопрос: можно ли к боковым частям стропил прикрепить ЭППС или что-то еще дабы сократить расстояние между стропил для установки утеплителя (rockwool 600*800)?
    Как или каким образом крепить ЭППС к стропилам?
    Может есть какой-то другой способ?
    Схема пирога примерно вот такая
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Купите ещё немного роквула и нарежте полосок- вместо эппс.
    Странно почему не купить роквул 600х1000?
  3. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Утеплитель уже куплен был заранее.
    Полоски по 2-3 см, я думаю что из-за этих полосок как раз и будет вываливаться утеплитель, по этому и пришла в голову мысль о ЭППС
  4. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Да, еще небольшой вопрос, бруски для крепежа мембраны крепить как на рисунке (со стороны утеплителя) тем самым прижимая мембрану или же лучше набить их ближе к кровли в вентзазор и уже к ним натянуть пленку степлером?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бруски (лучше рейки) лучше конечно ближе к кровле- так меньше мостиков холода, и лучшее прилегание утеплителя.
    Полоски как раз с 50мм роквула и нарежте- сожмётся до 30мм и будет ОК.
  6. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Спасибо за ответ, надеюсь получиться.
