Фундамент и старый колодец
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Leva2000, 26.03.09.
  1. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    Добрый день спецы! Вот и меня судьба заставила зарегистрироваться на Вашем форуме.
    Вопрос вот в чем. Есть ограниченный участок для возведения фундамента под будующий дом. Но на этом участке находится старый колодец, заваленый всякой дрянью... Самого колодца, как такового невидно, просто типа воронки углубленной примерно на 1,5м., и каждую весну она просаживается, но мы продолжаем ее засыпать всякой хренью...
    По плану фундамента, этот самый старый колодец попадает под угол фундамента( Посоветуйте что и как сделать. Фундамент в другое место не перенести, размеры не уменьшить. Может как-то усилить его над колодцем? Вообщем ума не хватает, что и как - а скоро лето и надо лить фундамент((
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    что за дом планируете хоть? из чего?
    в данном случае место колодца будет неоднородностью грунта.
    самое простое что можно сделать - перенести фундамент
    следующее - разобрать помойку, которую вы в колодце устроили, вынуть по максимуму бревна (если колодец был деревянный) и загружать таким же грунтом с хорошей трамбовкой
    следующее - загружать песком с хорошей трамбовкой
    следующее - засыпать с трамбовкой то что есть невыгружая и заливать фундаментную плиту.
    следующее - попробовать усилить фундамент.
    хотелось бы узнать как будет развиваться ваша эпопея
  3. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    Дом планируется из газоблоков 9х7 , перекрытия деревянные, одноэтажный с мансардой.
    Ссылка к сожалению не вспавляется((
    Если найду потом свою тему, то буду описывать ход событий...))
  4. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    вот такой примерно.
  5. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    "следующее - засыпать с трамбовкой то что есть невыгружая и заливать фундаментную плиту"
    Это всмысле плиту под весь планируемый дом или чтоб закрыть колодец, а сверху уже ленточный фундамент?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    Добрый всем! Давненько тут небыл.(
    Фундамент залит в прошлом году, простоял зиму, пока все отлично! Тьфу три раза..))
    В колодец старый была натрабована глина сколько смогли, по периметру фундамента через 1,5м. были просверлены дырки в земле, залиты столбы с арматурой в четыре прутка связаные в горизонтальной плоскости с шагом 200мм, по верху залита лента шириной 500мм, высотой примерно 700мм. Лента не на весу, а чуть заглубленая в землю. По ленте армирование два прутка д.12 по низу и выше на 300мм с перевязкой по горизонтали с шагом 250мм. По стороне фундамента, где находился колодец, арматура заложена в четыре прутка по низу и три выше.
    Цемент для расствора использовал тот про который спрашивал у Вас в теме Цемент М-900. Пропорции делал, как для обыкновенного цемента.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Leva2000, ну как дом?
    у меня такая же проблема, как не двигай фундамент он попадает то на старый колодец, то на старый септик...
  9. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    У меня подобная ситуация, угол дома попадает на старый бассейн. бассейн глубиной метров 7 с чашей внизу, был засыпан глиной и пролит водой года 4 назад. как возможно усилить фундамент в этом месте чтобы избежать повреждения в дальнейшем?
