Где в системе батарейного отопления нужны регулировочные вентили?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lacustar, 16.04.15.
  1. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Уважаемые форумчане ! Подскажите кто знает, как лучше построить систему батарейного отопления.
    СУТЬ: 2-х этажный дом. На каждом этаже планирую установить одну коллекторную сборку (т.е. всего на дом две штуки). Подача горячей воды в коллекторные сборки из котла по трубам металлопласта 3\4" или 1" принудительное при помощи циркулярного насоса. От коллекторных сборок по каждому этажу планируется построить лучевую схему разводки до каждой батареи металлопластом 1\2". Т. е. к каждой батареи от коллекторной сборки две трубы: "горячая" и "обратка".
    ВОПРОС 1: Где и в каком количестве установить регулировочные вентили? Теоретически можно установить на коллекторной сборке вентиля по подающему коллектору и вентиля по обратному или же сразу купить коллектор с регулировкой, а можно вентиля установить на батареях тоже по входной (горячей трубе) и по обратке, а коллектора по "горячей" и по "обратке" использовать без вентилей. Не понимаю как грамотно сделать с минимизацией расходов на всю систему и с возможностью нормальной (НЕ КРИВОЙ) регулировки батарей.
    ВОПРОС 2: Какие коллекторы (какого типа и какой фирмы) лучше применить для отопления чтобы не было потом больно за бесполезно потраченные деньги.
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Например, я при лучевой разводке на радиаторы устанавливаю радиаторные клапана, а на коллекторе шаровые краны.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Предполагаю, что конечной задачей стоит не установка вентилей, а регулирование температуры в помещениях, возможно, даже, индивидуальное регулирование температуры в каждом отдельном помещении. Из множества возможных решений хочу предложить два интересных:
    Решение от Eltako GmbH (клапана на гребенку)
    В помещениях ставятся беспроводные температурные контроллеры (они измеряют текущую температуру и на них можно задать уставку желаемой температуры). Установка на скотч или на шурпы.
    На гребенке устанавливаются электротермические приводы на каждый контур.
    Рядом с гребенкой на рейку устанавливается блок автоматики, включающий в себя блок приема сигналов от температурных контроллеров и актуаторы, которые управляют приводами.
    Решение хорошо простым монтажом, индивидуальным регулированием по помещениям.
    Если взять для примера 6 помещений (6 зон), то стоимость решения будет равна:
    - 6 температурных контроллеров = 153,3*6 = 919,8 евро
    - блок автоматики на 6 зон (FME14/6Z-230V) = 446,25 евро
    - 6 клапанов = 34,8*6 = 208,8 евро
    Всего = 1574.85 евро
    Решение от Kieback & Peter GmbH (клапана на радиаторы)
    Инновационное решение, в котором сервоприводы, управляющие клапанами на радиаторах не только беспроводные, но и безбатарейные. Они получают энергию для своей работы от температуры теплоносителя.
    Также в каждом помещении устанавливаются беспроводные температурные контрроллеры, беспроводные сервоприводы устанавливаются на термоклапаны радиаторов.
    Это решение хорошо тем, что реализуется за считанные минуты без какого-либо монтажа.
    Также температурные контроллеры оснащены датчиком присутствия и они самообучаемые, т. е. регулирование температуры в помещении подстраивается автоматически под график жизни владельца.
    Для 6 помещений:
    - 6 температурных контроллеров RPW301-FTL = 227,09*6 = 1362.54 евро
    - 6 сервоприводов MD10-FTL-HE = 258,11*6 = 1548.66 евро
    Всего = 2911.20 евро
  4. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    А не дешевле на каждый радиатор поставить вентиль с термоголовкой (например, Валтек, в районе 800 руб. штука)?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Сергей192, @up-system-msk, @TKoctya68,
    Спасибо всем за ответы.
    Значит, как понимаю, коллектора без каких-либо кранов и регулировочные вентиля или вентиля с термоголовками на батареях - это вполне работоспособная система?
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Все варианты работоспособные.
    Чем больше комфорта/удобства в варианте решения, тем он дороже.
    Это как во всём ... :)
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да
  8. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Есть подозрение, что люди, задающие вопросы на данном форуме, не отличаются большой платежеспособностью. И указанные цифры в евро для поддержания определенной температуры трудны для их восприятия. Все ИМХО.
