1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Непрочный фундамент, как восстановить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alex161, 16.04.15.
  1. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Имеется участок с ленточным фундаментом, залит был в 2005 году и с тех пор ничего с ним не делалось. Почти везде бетон рыхлый, чуть твёрже газоблока, местами откалывается пластинами, кое где пооткалывалось по 5 и больше см, ширина ленты 40 см. Вопрос: можно ли как то реанимировать фундамент?
    Планируется поставить одноэтажный дом из газоблока с утеплением и облицовкой, и получается что ширина нужна бы 30+5+3+9 - 47см. Пока на ум приходит только залить армопояс сантиметров 20-25 с выходом на лицевую часть на 10см или выложить кирпичом ступеньками с выходом наружу и армированием между рядами.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что с грунтами на участке? угв? какие полы 1 этажа предполагались?
  3. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Угв низкий, точно не мерил, планировались полы по грунту
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо бы понять, что там с грунтами. тащит ли в принципе грунт нагрузки при ширине 40см.
    насчет того, что делать есть вот какая мысль. сделать плиту по ленте с консольным выпуском под облицовку и перфорацией с утеплителем, чтобы моста холода избежать. плита же выполнит функцию армопояса. сделать скрытую балочку в ней над старой лентой.
    но я не вижу степени разрушенности старой ленты. может быть надо все разбирать.
    вариант с поясом тоже подойдет. если придумаете, как избежать моста холода через пояс.
  5. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Грунт честно говоря не знаю, но судя по тому как бурили скважину глина либо суглинок.
    Мостика холода в принципе думаю не будет, полы по грунту сделать по уровень армопояса. С плитой очень много трудо- и деньгозатрат, и нагрузка на фундамент намного возрастет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    грунт пучинистый. его бы утеплить надо. я про мост холода, который в утеплении пятна застройки. а не мост холода в дом
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Газоблок более любых других материалов требователен к фундаменту
    Может потратить тыщ сто и выковырять гидромолотом, экставатором и десятком камазов эту канитель и залить нормальный Ваш Личный фундамент под конструкцию Вашего Личного дома :faq:
    Вы потом только на один кухонный гарнитур больше потратите :victory::aga:
